26 octobre 2026 à 00:00:12
Auteur Sujet: [Audio] HP arrière montage : pré-cablâge portes arrières ?  (Lu 33597 fois)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Audio] HP arrière montage : pré-cablâge portes arrières ?
« Réponse #25 le: 12 septembre 2012 à 20:00:18 »
Donc si tu change d'autoradio, tu n'as plus d'aide au stationnement.....  :marteau
ça dois être pris en compte avec une super interface opel a 400€  :dents
« Réponse #26 le: 12 septembre 2012 à 22:30:42 »
 Et pourquoi tu veux que je change d'autoradio   :tooth
Hors ligne BILL2723
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2017
  • Motorisation: 165 DCI EDC 6
  • Véhicule: RENAULT MÉGANE 4 GT
« Réponse #27 le: 14 septembre 2012 à 19:00:52 »
Hello le FO,
Moi, je vote : c'est pingre  :jap
2 HP même sur une chaîne de montage ça coûte quoi ? En plus c'est pas du Harman Kardon qui monte dessus  :icon_mrgreen
A méditer, tout de même...
BILL
RENAULT MEGANE ESTATE GT (pour lui...) & CORSA D 1.7 CDTI Cosmo (pour elle...)
Hors ligne Terminator26
  • Date de 1ère mise en circulation: Août 2010
  • Motorisation: A14NEL
  • Véhicule: Mériva 1.4l Twinport Turbo 120 Cv
« Réponse #28 le: 15 septembre 2012 à 09:16:25 »
Étant donné que je suis toujours devant (le pilote dans l'avion, vouv voyez ...) je me fous pas mal qu'il y ait ou pas des HP dans les portes arrières.  :dents
Après, HP ou pas, ce n'est que de la philosophie économico-industrielle...  :afro
D'où la nécessité de bien lire les notices et autres prospectus, se faire expliquer par son vendeur et faire le bon choix.. Après tout, nous sommes des adultes, non ??  :spamafote
L'homme sage connaît ses limites
Hors ligne Sid54
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2012
  • Motorisation: 1.4 Essence 100cv
  • Véhicule: Meriva B Essentia
« Réponse #29 le: 20 février 2013 à 21:34:09 »
Je possède un Meriva B Essentia 1.4 Essence 100cv acheté en décembre 2012 et j'aurais voulu savoir si il y avait possibilité d'installer des Hauts Parleurs dans les portières arrières aux emplacements prévus à cet effet.
Le soucis, c'est que je n'ai pas réussis à enlever les caches (ou grilles) de protection. Existe t-il un moyen bien spécifique pour enlever ces caches ou sont t-ils tout simplement inamovibles?
Merci de vos réponses.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #31 le: 20 février 2013 à 21:49:54 »
Sujet fusionné  :jap
Hors ligne Sid54
« Réponse #32 le: 20 février 2013 à 22:22:01 »
Merci pour la réponse, donc aucune possibilité d'installer des HP à l'arrière, c'est bien dommage et étonnant pour un véhicule d'une marque comme Opel. Pour comparaison, ma femme possède une Dacia Sandéro et bien qu'il n'y a pas de HP à l'arrière de série, l'emplacement existe et pré-cablé en plus. Quelle ironie du sort...!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #33 le: 20 février 2013 à 22:27:09 »
mais on n'as pas dit que l'on ne pouvais pas en mettre. l'emplacement y est, mais c'est le panneau a sortir, pas juste la grille.
Hors ligne Sid54
« Réponse #34 le: 20 février 2013 à 22:39:49 »
Ok, mais démonter tout un panneau de porte pour installer un simple HP plus un faisceau qui ne doit pas être évident à mettre en place ce qui signifie petite visite chez le concessionnaire (je vous passe le prix de l'intervention) je trouve que c'est tout de même abusé de la part du constructeur...
Dans tous les cas, mon choix est vite fait, je vais m'en passer!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #35 le: 20 février 2013 à 22:49:08 »
un panneau de porte prends 5 minutes a démonter, c'est pas la mort, qui plus est on as bien plus de place pour travailler.
pour les fils a passer c'est même pas sur, a mon avis c'est pré câblé. donc juste a brancher  :woohoo
« Réponse #36 le: 20 février 2013 à 22:52:25 »
Je pense pas  :bah
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14561.msg316017.html#msg316017
[edit] Discussion également présent en 1 page...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #38 le: 20 février 2013 à 23:26:45 »
Perso j'ai déjà vu ce type de montage c'est un boulot monstre  :marteau
Avoir démonter les garnitures des portes arrières .... fixation des hp .... démonter les garnitures du bas ... passer les fils... et tous ca  jusqu'au poste ....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #39 le: 20 février 2013 à 23:27:54 »
c'est assez facile enfaite, c'est juste que ça prends du temps  :bah
« Réponse #40 le: 20 février 2013 à 23:48:02 »
Peut être ... mais tout ce que je peux te dire , une fois que tu remontes les garnitures, tellement que ce plastique est fragile tu auras des défauts  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #41 le: 20 février 2013 à 23:51:43 »
mais non  :dents on fait ça tout les jours, faut pas croire que c'est si fragile que ça vu ce que ça prends dans les dents, le seul truc qui peut être chiant, c'est le passage dans les gaine et le branchement derriére le poste, le reste est assez simple, faut juste faire attention .
tout ce qui risque de casser c'est les agrafes, ça je dit pas le contraire c'est merdique, mais vaux mieux que ce soit l'agrafe qui casse que le panneau de porte ou la garniture de seuil ...
« Réponse #42 le: 20 février 2013 à 23:59:03 »
Ah bon  :tooth regarde juste ca .... et toutes les agrafes étaient bonne ...
donc la qualité du plastique.....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #43 le: 21 février 2013 à 00:01:09 »
ça c’est avec le changement de filtre a pollen, mais il est pas clipsé ton truc... demande a mimi j'ai changer le sien, il est bien remis le cache  :bah
« Réponse #44 le: 21 février 2013 à 00:06:16 »
Pour passer les câbles faut l'ouvrir aussi .... et je te certifie qu'il est bien clipsé  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #45 le: 21 février 2013 à 00:43:55 »
Étrange essaye de le retirer et remettre pour moi y'a un truc
Hors ligne Asmerixme
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 Janvier 2012
  • Motorisation: 1L 115 ch
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #46 le: 04 septembre 2013 à 05:22:48 »
je confirme j'ai une version Enjoy + l'aide au stationnement et j'ai bien les 7HP
c'est quand même mesquin de pas y avoir pré cabler  :lyderic
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
« Réponse #47 le: 17 avril 2014 à 17:34:44 »
ok je fais parti des nazes a qui il manque 2 enceintes... :non
ça me fais penser à ma corsa B (paix à son âme) il n'y avait pas de relais pour faire sonner quand les feux restaient allumés contact coupé, et pareil emplacement du relais dispo, mais pas pré-cablé... :mad3
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B • Corsa D • Meriva B
Hors ligne minouche76
  • Date de 1ère mise en circulation: avril 2012
  • Motorisation: 1.4l turbo
  • Véhicule: Mériva B
Ajout d’enceintes arrière.
« Réponse #48 le: 15 juillet 2014 à 16:56:55 »
Bonjours à tous,
J’aimerais ajouter des enceintes à l’arrière de mon opel mériva 1.4l T de 2012.
Est-ce possible ?
Si oui comment démonter les panneaux de porte et comment brancher les files sur
L’autoradio ?
Merci d’avance pour vos réponses.
« Réponse #49 le: 15 juillet 2014 à 21:28:29 »
@  minouche76
 Sujet fusionné   :jap
 Pour le démontage de l'autoradio  -->http://www.forum-opel.fr/forum/?topic=20185.msg422206#msg422206
