26 octobre 2026 à 00:40:30
Auteur Sujet: [OPCOM] Les Injecteurs  (Lu 7814 fois)
Hors ligne paqualito60
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/08/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 Ch
  • Véhicule: Zafira Magnetic Boite 6 manuelle
« le: 12 mars 2012 à 17:45:50 »
Suite à des problemes de mauvais demarrages à froid et trous à l 'acceleration, je voudrais tester mes injecteurs. Je dispose d'un OP-COM mais je ne trouve pas le menu !!
Qui pourrait m'aider ??   :ave
Re : [OPCOM] Les Injecteurs
« Réponse #1 le: 12 mars 2012 à 18:00:00 »
Dans "Engine" puis "Special function" puis appui sur "start"
Le moteur doit tourner...
« Réponse #2 le: 12 mars 2012 à 19:21:49 »
Merci David.    :bien
Je vais tester cette semaine .
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #3 le: 15 mars 2012 à 12:53:16 »
 En image voila se que sa donne.
Attention les chiffres sont la correction d'injection par cylindre par course de piston.
Selon TIS2000 une correction de -+4.5 est normal supérieure à 6  injecteur hs.
Moi je vais remplacer les deux injecteurs à -+5,je l'ai reçu a midi.
Remplacement dimanche,les photos suivront.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
Hors ligne dadbob78270
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/11/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 cv
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #4 le: 18 juin 2013 à 15:04:39 »
Bonjour, j'ai le même problême sur mon zaf cdti 120cv: trous à l'acélération le garagiste me dit de mettre du néttoyant injecteurs type bardhall.
quant pensez vous?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 18 juin 2013 à 19:01:02 »
Tu as relever tes valeurs a l'Opcom ?  OU tu n'a que les symptomes ?
Commence par le nettoyant , c'est toujours moins cher et ne fera pas de mal a ton moteur ....
Perso je prendrais du Kent qui a deja fait plus d'une fois ces preuves  :whistling   Fais un recherche sur le forum  :icon_wink
« Réponse #6 le: 20 juin 2013 à 15:55:25 »
Non, je n'est pas d'OPCOM.
pour le moment je n'est que les symptômes.
J'ai pris l'initiative de démonter la vanne EGR pour voir si elle n'était pas encrassé, mais rien, elle est nickel.
Hier j'ai donc mis du nettoyant injecteurs dans mon réservoir.
à suivre....
« Réponse #7 le: 21 juin 2013 à 22:21:44 »
Toujours le même problême malgré le nettoyant injecteurs
comment tester les injecteurs sans OPCOM,
car j'ai l'impression au vu du bruit que j'entend avant l'accoup (spchit,spchit), comme ci un ou plusieurs injecteurs avait du mal à l'aisser passer le gazoil :huh1.
Merci pour vos réponses. :icon_biggrin
« Réponse #8 le: 21 juin 2013 à 22:28:04 »
Débrancher les retour gasoil sur les injecteurs, pour y brancher des éprouvettes ou tubes  plongeant dans 4 récipients gradués,  démarrer accélérer, combien de temps et à quel régime je sais plus. Mais au final il doit y avoir quasiment la même quantité dans chaques récipients.
« Réponse #9 le: 21 juin 2013 à 23:01:02 »
Je n'est pas d'OPCOM :nanana
« Réponse #10 le: 21 juin 2013 à 23:08:57 »
Oups regarde au dessus j'ai modifié
