05 novembre 2026 à 04:06:39
Auteur Sujet: [Echappement] codes erreurs  (Lu 3565 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 09 mars 2012 à 21:21:09 »
Pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces codes erreurs svp? Merci  :huh
j'ai bien regardé dans la liste sur le forum mais pas trouvé, du moins pas identifié...
ECM
161 450
161 600
190 057
Merzool
Re : [Echappement] codes erreurs
« Réponse #1 le: 09 mars 2012 à 21:31:27 »
P1614 Système antidémarrage mauvais signal Reçu antidémarrage B-008
P1616 CIM (Module de colonne de direction) Mauvaise Identificateur Environnement antidémarrage B-006
P1900 Capteur de température des gaz d'échappement (la banque 1 Capteur 1) n'est pas plausible avec la température de l'air d'admission C-030
P1900 Capteur de température des gaz d'échappement (la banque 1 Capteur 2) n'est pas plausible avec la température de l'air d'admission C-031
P1900 cycle de régénération Filtre à particules interrompu à plusieurs reprises B-031
P1900 Capteur de température des gaz d'échappement à haute température (Banque 1 Capteur 1) C-030
P1900 Capteur de température des gaz d'échappement à basse température (la banque 1 Capteur 1) C-030
P1900 Capteur de température des gaz d'échappement à haute température (Banque 1 Capteur 2) C-031
P1900 Capteur de température des gaz d'échappement à basse température (la banque 1 Capteur 2) C-031
Hors ligne merzool
« Réponse #2 le: 09 mars 2012 à 21:52:15 »
Ok pour le CIM ça confirme le pb que j'ai pour démarrer (clé non reconnu quelques fois)
pour le code commençant par 190 je n'ai pas de FAP donc ce serait un pb de capteur de température des gaz d'échappement. je n'ai aucun symptôme au niveau moteur: je devrais avoir des pb normalement si ce capteur est HS? il se trouve ou ce capteur svp? il est peut être mal branché car j'ai fait changer mes bougies de préchauffage hier par un collègue.
Merzool
« Réponse #3 le: 09 mars 2012 à 22:04:16 »
pour moi la sonde est sur le cata le gros cylindre  après  le turbo
Hors ligne merzool
« Réponse #4 le: 10 mars 2012 à 14:35:50 »
Merci. et je ne devrais pas voir de symptôme au niveau moteur? si jamais c'est la sonde qui est HS savez-vous si c'est une réparation couteuse?
merci d'avance
Merzool
