27 octobre 2026 à 01:19:31
Auteur Sujet: [Corsa B 1.5] Démarre plus après changement filtre gasoil  (Lu 13839 fois)
Hors ligne beber1976
  • Date de 1ère mise en circulation: 1995
  • Motorisation: 1.5 diesel
  • Véhicule: ople corsa city
Bonjour, je suis propriétaire d'une OPEL CORSA 1995 1.5 diesel, 292000 kms au compteur.
J'ai fait le changement filtre à gasoil et là plus rien au démarrage.
Elle a démarré pendant quelques minutes mais avec le moteur qui ne tournait pas rond et qui calait.
J'ai fait la purge au niveau du filtre et depuis plus rien.
Le moteur ne se lance pas.
J'ai vérifié le filtre à gasoil mais rien.
Pour ma part, je pense à la pompe à injection mais si quelqu'un peut m'aider car j'ai besoin d'une voiture pour lundi et là c'est la poisse.
Merci de toutes vos réponses et de votre aide.
Re : [Corsa B 1.5] Démarre plus après changement filtre gasoil
« Réponse #1 le: 09 mars 2012 à 18:12:14 »
Es-tu certain que le circuit de gazole se réamorce correctement ? Ce n'est pas toujours simple...
Lors du changement du filtre, si possible, re-remplir le porte filtre de gazole lors de la repose, pour réamorcer, sur les nouvelles Opel, mettre le contact 5s, couper le contact, répéter l'opération 5-6 fois. Sur les anciennes, c'est variable, parfois, lancer le moteur 2 fois, attendre 1 minute, recommencer, ré-attendre, et normalement, ça démarre... Sinon, poire de réamorçage obligatoire... :icon_sad
« Réponse #2 le: 09 mars 2012 à 19:25:12 »
Merci pour votre réponse, j'ai tout essayé concernant l'allumage mais le moteur ne se lance pas.
Concernant la poire de réamorçage, je ne sais pas ce que c'est car, cela se fait automatiquement.
Cordialement
Hors ligne sofianabuzz
  • Date de 1ère mise en circulation: AVRIL 2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #3 le: 10 mars 2012 à 01:03:12 »
Sur ton filtre a gasoil il n'y a pas un purgeur ? peu etre faut il chasser l'air / ou l'eau en branchant une durit sur le purgeur.
« Réponse #4 le: 10 mars 2012 à 01:57:06 »
il n'y a pas de poire de réamorcage sur les corsa.
il faut que tu lances le démarreur 10s puis tu attends 15 s etc jusqu'à ce qu'elle démarre.
« Réponse #5 le: 10 mars 2012 à 08:34:49 »
J'ai tout essaye, aujourd'hui, je vais vérifier les sorties des injecteurs pour le gasoil et les bougies de préchauffage.
Si quelqu'un peut me dire à quoi sert le contacteur au niveau du filtre a gasoil et non celui de la bague noire, merci d'avance?
« Réponse #6 le: 10 mars 2012 à 13:33:54 »
C est le rechauffeur il me semble sinon est ce que le gasoil arrive? Astu essaye de deserrer un ecrou sur la canalisation de GO et de demarrer il te faut l aide de qqn
« Réponse #7 le: 10 mars 2012 à 14:12:10 »
Le gasoil n'arrive pas...
« Réponse #8 le: 10 mars 2012 à 15:03:58 »
juste pr verifier est ce qu il y a du GO dans le reservoir?
Il faudrait essayer de reamorcer avec une poire de reamorcage
« Réponse #9 le: 10 mars 2012 à 18:00:55 »
merci, à tous vos réponses, le problème était au niveau du filtre à gasoil NORAUTO défectueux.
J'ai remis le vieux grâce à l'aide d'un mécano et là, le moteur a démarré et nickel.
Gros soucis de parti.
