25 octobre 2026 à 22:36:28
Auteur Sujet: [Diagnostique] P0110 et P1694 sur opel astra g  (Lu 6523 fois)
Hors ligne bebert97490
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2000
  • Motorisation: 2 l dti 16v
  • Véhicule: opel astra
« le: 08 mars 2012 à 20:27:29 »
Après un passage à l'opcom,j'ai remarqué deux codes défauts de plus qui sont P0110 et P1694
C'est quoi P1694 et où se trouve la sonde de température d'air?(sur le débimètre?)
Re : [Diagnostique] P0110 et P1694 sur opel astra g
« Réponse #1 le: 10 mars 2012 à 12:06:35 »
P1694 peut être boitier de préchauffage.
Ensuite la sonde température d'air est une PTC soudée sur ton débitmètre
Perte de puissance ou pas ?
« Réponse #2 le: 10 mars 2012 à 13:19:09 »
quelques trous dans l'accélération;et obligation de rétrograder dans les côtes;je pense que ma vanne egr hs(membrane percée)n'y est pas pour rien
« Réponse #3 le: 12 mars 2012 à 12:46:21 »
Surement, en attendant ta vanne sur l'autre fil.
Un modo peut être pour regrouper les fils de bebert97490 ? :dents
« Réponse #4 le: 16 mars 2012 à 11:52:09 »
Voila j'ai changée ma vanne,mais j'ai remarqué il y 2 jours que ma voiture n'a plus de patate du tout c'est comme si il y avait plus de turbo,j'ai relevé le code P0110,c'est déjà bien plus de P0400 (vanne egr changée).
Je voulais savoir je dois changer le débimètre entier pour le P0110 où c'est possible de changer la sonde?
Et la cause de ma perte de puissance soudaine est bien liée à P0110.
« Réponse #5 le: 16 mars 2012 à 12:43:00 »
 :reflexion
En fait il faut remplacer le débitmètre  :bah
La sonde est visible elle est sur le côté de l'élément sensible du débitmètre dans le conduit
C'est une CTN (coefficient de température négatif) 8 sur le schéma
elle se mesure entre les bornes 1 et 3 du connecteur
