25 octobre 2026 à 03:08:47
Auteur Sujet: [Aide au stationnement] Radar de recul sur Zafira B en panne  (Lu 27589 fois)
Hors ligne John52
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2006
  • Motorisation: cdti 150
  • Véhicule: Zafira
Bonjour a tous,
J'ai un Zafira cdti 150 cosmo d'avril 2006, mon problème est le suivant:
Quand j'enclenche la marche arrière ou j’appuie sur le bouton  des radar de recul un "dong" retenti et le voyant orange dans le compte tour qui est le défaut du radar de recul , un gros "P",s'allume!
Diagnostique chez opel (41.09 euro) capteur arrière milieu gauche HS et me disent que la pièce ne se détaille pas et veulent me vendre les quatre capteurs avec le boitier électronique pour la modique
somme de 456 euro, hors en appelant un autre garage opel je trouve le capteur seul a 68 euro mais une fois changé cela ne fonctionne toujours pas! http://www.forum-opel.fr/Smileys/fo/mad3.gif
J'ai donc essayer de mettre le neuf à la place des autres capteurs des fois qu'il se soit trompé de capteur mais toujours rien! Je ne sais plus quoi faire et je ne sais pas ou se trouve le boitier qui commande les capteurs par contre fusible est ok.
Si quelqu'un peu encore m'aider une fois de plus je lui en serai très reconnaissant merci d'avance!
Pour info: panne déjà eut depuis 2 ans ( vanne egr , faisceau porte ARG 7 fil coupé, lunette arrière qui prend l'eau, boite a gants s'ouvre toutes seule, alternateur hs 725 euro, tringle des volets d'admission d'air hs et je dois en oublier..) merci Opel
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Aide au stationnement] Radar de recul sur Zafira B en panne
« Réponse #1 le: 07 mars 2012 à 22:12:23 »
 :coucou et  :welcome
Alors ton premier garagiste a tout faux . :notgood les "sensors" se detaillent et le prix que t'annonce le second garagiste semble correct
Le boitier de gestion doit se trouver dans le coffre dans la trappe de gauche ( coté conducteur ), c'est l'endroit du REC c'est aussi une platine de fusibles , donc n'hesite pas a regarder ceux-ci
Par contre certain Zaf ne sont pas equipé du REC  .  :bah
Quand tu dis que tu as branché ton nouveau capteur et que rien ne fonctionne , que veux tu dire exactement ? le temoin au tableau de bord est toujours a allumé ou reste t il 2-3 secondes et s'eteint ? quand tu passe ta main devant que ce passe t il ?
Pour les Problemes que tu as eu malheureusement , c'est toutes les pannes les plus recurantes de ce Modele ( vanne egr , faisceau porte , boite a gants , alternateur hs , tringle des volets d'admission )
Hors ligne John52
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 07 mars 2012 à 22:43:39 »
Bonjour Baboun509 et tout d'abord merci de te pencher sur mon problème,
Déjà qu'est ce que REC?
Ensuite le voyant ne s’éteint pas sauf si je roule a plus de 25km/h ou si je le désactive manuellement ce qui est le fonctionnement normal et il ne se passe absolument rien quand je passe la main devant même pour les capteurs à l'avant du véhicule. voila merci
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 07 mars 2012 à 23:11:35 »
 :jap
En faite c'est un boitier de "gestion/calculateur/ boite a fusibles" un fourre tout quoi  :ange , comme je te l'ai dis certain l'on d'autres non  :bah
Voici un lien sur le REC  : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19391.msg408533.html#msg408533
Ensuite au vu de ton deuxième message  je pense effectivement qu'il faut que tu regardes les fusibles a l'avant (deja fait ) mais si tu possèdes le REC donc a l arrière .
Si tes fusibles sont bon (a l'avant et a l arrière ) il faut que tu regarde donc si tu as des codes erreurs , grâce a une manip a faire:
s'equiper d'un stylo et papier puis Accélérer et freiner à fond sans relâcher. Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées, sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
Exemple : ECN161450 il s'agit en fait du code  P1614
Tu trouveras la liste des codes défauts ici
Si tu as des questions concernant ton véhicule n'hésite pas a utiliser la fonction recherche du forum c'est pratique efficace et cela evite d'avoir 40 fois les memes sujets  :bien  si toutes fois il n'a y'a pas ta question poste alors un nouveau sujet
Il y a aussi une section Presentation , ce n'est pas obligatoire mais toujours bienvenue pour connaitre un peu plus les membres  :ange
« Réponse #4 le: 08 mars 2012 à 11:15:43 »
Je pense que comme 1 capteur est en défaut, tout le système se désactive, ce qui coupe complètement les capteurs avant ET arrières et provoque l'affichage du témoin au tableau de bord.
La manipulation que décrit baboun ne fonctionnera malheureusement pas, en effet, seul les erreur MOTEUR peuvent être affichée sur l'odomètre (compteur kilométrique).
Si tous les fusibles sont OK, seul un passage à la valise te permettra d'en savoir plus.
Une chose à regarder quand même : A l'origine, 1 capteur était mentionné comme défaillant. Si son remplacement n'a rien changé, vérifie le faisceau de ce capteur, un fil abimé ou coupé peu provoquer ce problème.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 08 mars 2012 à 11:27:30 »
 :eek je pensais que tout ce qui passer par le Can , pouvait notifier une erreur , tu m'en apprend une bonne la !  :bah
Il peut toujours faire la manip de la a ce qu'il y est d'autres problèmes   :whistling
« Réponse #6 le: 08 mars 2012 à 11:48:28 »
Tout passe par le CAN en effet, mais cette manipulation n'affichera que les erreurs moteur...
En cas d'erreur concernant les équipements dit "de carrosserie", "de confort" etc, ça ne s'affichera qu'à la valise.
Hors ligne John52
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 11 mars 2012 à 09:48:25 »
Je m'excuse de répondre un peu tard mais pas trop le temps ces derniers jours car au boulot. Je vous remercie aussi de m'aider.
J'ai essayé la manipulation pour les codes erreurs et ne vois pas de code correspondant au lien que vous m'avez envoyé, voila ce qui c'est affiché dans l'ordre :
ECM
7074
5007F
65070
Sinon je pense avoir trouvé le boitier qui gère les capteurs il est à droite dans le coffre à l'opposé du REC.
Je vais aussi essayé de voir l'état du faisceau mais il passe dans une " double tôle" et pas évident de voir ou il ressort exactement.
Encore merci.
« Réponse #8 le: 11 mars 2012 à 11:24:14 »
bonjour pas sur pour tes codes mais moi je trouve ça
P0070 de l'air ambiant Température mauvais fonctionnement de capteur B-016
P0500 Performance Signal de vitesse du véhicule Range / B-051
P0500 Vitesse du véhicule circuit du capteur de signal incorrect B-051
P0500 Dysfonctionnement du signal de vitesse du véhicule (CAN) B-051
P0500 Signal de vitesse du véhicule n'est pas plausible avec la vitesse du moteur et l'injection B-050
P0650 indicateur de dysfonctionnement de la lampe du circuit de contrôle (MIL)
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 11 mars 2012 à 11:28:04 »
 :coucou ,  As tu vérifié tes fusibles sur le REC
Hors ligne John52
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 11 mars 2012 à 11:49:31 »
Pour les code ça ne me parle pas du tout donc je vais les laisser car ça roule!
sinon pour les fusibles, dans le bouquin ils disent qu'il n’y en a qu'un , le numéro 13, et c'est un 5 ampère et il est ok
quand je l’enlève il n'y a plus du tout d'aide au stationnement qui s'allume au tableau de bord.
Je viens de chercher encore mais ne voit rien d'anormal. pfff
Hors ligne John52
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 13 mars 2012 à 16:22:17 »
Voila j'avais rendez vous chez Opel a 14h30, ils ont remis le capteur neuf a la place du défectueux et il fallait effacé le défaut avec la valise..
Merci a ceux qui m'ont aidé! de plus j'ai appris plein de choses intéressantes encore merci.
« Réponse #12 le: 13 mars 2012 à 17:26:38 »
Bonne nouvelle  :bien
Mais ils auraient quand même pu te dire qu'il fallait effacer les défauts lorsque tu as acheté le capteur neuf  :marteau
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 13 mars 2012 à 20:42:39 »
Donc il y avait bien une erreur ?  :reflexion
Serait il possible de refaire la manip pour connaitre le code qui a disparu ?  ce serait cool  :thumbup
Hors ligne John52
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 14 mars 2012 à 18:11:48 »
Aussitôt lu aussitôt fait!
Je viens de faire la manipulation plusieurs fois et je n'ai plus de défaut qui s'affiche.
Ils ont du tout effacer chez Opel!
comme le véhicule n' a pas beaucoup roulé depuis je réessayerai et si un défaut réapparé je vous tiens informé.
Encore merci
