26 octobre 2026 à 04:02:27
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7Dti] Voyant et perte de regime  (Lu 4477 fois)
Hors ligne arnaud497
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 mai 2001
  • Motorisation: 1,7 dti
  • Véhicule: corsa
« le: 06 mars 2012 à 07:16:47 »
bonjour,
j'ai une corsa 1,7dti de 2001 qui a 137000km.Lorsque je passe les 110km/h environ le voyant "defaut electronique" s'allume et j'ai une belle perte de puissance.En effet je ne depasse plus les 120km/h!! si je ne depasse pas les 110 tout est normal pas de probleme et quand je coupe le contact et rallumes le voyant est éteint.J'ai peur de devoir debourser "une fortune" pour faire réparer cela...qu'en pensez vous?y'a t'il quelqu'un a qui cela est arrivé? et surtout comment y remedier???j'espere vraiment avoir des avis ou conseils car je me tracasse bcp.merci d'avance
Re : [Corsa B 1.7Dti] Voyant et perte de regime
« Réponse #1 le: 06 mars 2012 à 07:23:41 »
 :coucou sans relevé de codes erreur cela va pas être facile, mais cela pourrait être la vanne EGR
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 06 mars 2012 à 07:34:53 »
ok merci. pour voir les codes il faut bien faire frein+accelerateur et contact? j'ai essayé mais ca ne marche pas
« Réponse #3 le: 06 mars 2012 à 08:04:28 »
Oui sur certaines voitures cela ne fonctionne pas, reste opel feu vert ou autres centre auto ou alors avoir un opcom sous la main
Hors ligne mbeaud3
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2005
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel corsa
« Réponse #4 le: 06 mars 2012 à 09:20:11 »
bonjour,j'ai eu la même panne avec ma 1.3 cdti.verdict:capteur de pression de suralimentation;environ 200euros.si c'est pas çà voir le débimètre.à+.
mbeaud3.
  • Véhicule: corsa
« Réponse #5 le: 06 mars 2012 à 14:42:50 »
d'accord merci! :bien elle passe a la valise demain matin je serai fixé.Vous ne pensez pas que ça puisse etre le turbo qui est mort?
Hors ligne ursuss
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 décembre 2010
  • Motorisation: 1.3 cdti 75cv
  • Véhicule: Opel Corsa D "111" 3p
« Réponse #6 le: 07 mars 2012 à 22:47:25 »
Nan, pas le turbo je pense.
Si ton turbo était fichu tu fumerais beaucoup au pot déjà. Vu que tu perds la puissance à partir d'une certaine vitesse seulement et vu ton voyant je suis d'accord pour l'egr ou autre problème électronique.
Par contre si c'est bien l'egr, prépare la valise...de billets ! (un bon 200 euros mini je dirais...)
