31 octobre 2026 à 19:43:57
Auteur Sujet: capteur de pression de pneu  (Lu 6173 fois)
Hors ligne Joebar
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/04/2004
  • Véhicule: Vectra C GTS
« le: 11 octobre 2006 à 09:08:41 »
salut, j'aurais voulut savoir si quelqu'un a eu a changer un capteur de pression de pneu.
En changant mes pneu, un de mes capteur s'est mi a fuir, lorsque le mecano a voulut le serrer, il s'est appercu que la vis etait foirer. pour demonter le capteur et me monter un valve normale ( en attendant) il a du la defaire au marteau et au burin. Resultat je recherche un ecrou de valve avec capteur de pression (juste l'ecrou).
Sinon si quelqu'un sait par quel trou le cpteur mesure la pression sa m'interresse (je colle le capteur dans la jante dans se cas la)
Opel vectra GTS elegance 1.9 cdti 120
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : capteur de pression de pneu
« Réponse #1 le: 11 octobre 2006 à 17:59:35 »
Oulahhh !!!
Le capteur de pression et la valve ne font qu'un sur ce genre de système.
S'il l'a cassé, il doit te le remplacer, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de le bricoler. (risque de fuites)
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
« Réponse #2 le: 11 octobre 2006 à 20:18:42 »
Oui, il est tenu de te remplacer le capteur si c'est lui qui l'a pété en changeant le pneu ...
Pour être le meilleur il suffit parfois que les autres soient moins bons...
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne superpat
Re : Re : capteur de pression de pneu
« Réponse #3 le: 13 octobre 2006 à 18:44:35 »
C'est à la concession de te remplaçer cette valve.
J'ai eu le même pb et la concession à commandé la pièce et me la remplaçée.@+
Vectra gts 2004 v6cdti gris perle
Hors ligne darth21
« Réponse #4 le: 13 octobre 2006 à 20:30:27 »
oui d'accord mais ce n'est pas à toi de payer, c'est au garagiste et plus précisemment à son assurance ;)
Hors ligne Joebar
« Réponse #5 le: 14 octobre 2006 à 08:18:33 »
ca y est ils me l'ont remonter. Et je n'ai plus de soucie abec le voyant roue de secour .lol
Hors ligne Gucci
  • Date de 1ère mise en circulation: 06.2005
  • Motorisation: 1.8i XE 16v
  • Véhicule: Tigra TwinTop Cosmo
« Réponse #6 le: 08 avril 2008 à 23:59:45 »
Vous serez metre une photo de l odb pour voir a quoi resemble l'option
Merci  :ave
Opel Tigra TwinTop 1.8i XE 16v Cosmo
