en faisant ma revision chez midas le mecanicien a remarque avec les control qu il y avait un default capteur pression du fap
en regardant sous la voiture et en suivant les sondes et capteur en remontant dans le moteur le tuyau inox qui est rejoint par un tuyau en plastique etait casse ,fendu donc reparation de fortune mais bonne reparation avec durit retour gazoil renforce pour remplace ce morceau de tuyau en plastique tout pourrit et now sa fonctionne plus de default tableau de bord 245...258 je crois
grand merci a ce professionnel de midas athis mons
