24 octobre 2026 à 19:59:45
Auteur Sujet: Opel Omega B changer la résistance de la ventilation  (Lu 6970 fois)
Hors ligne leblev
  • Date de 1ère mise en circulation: 1996
  • Motorisation: 2,5 TD
  • Véhicule: opel omega b
« le: 29 février 2012 à 09:28:35 »
J'ai une opel omega B de 1996 2,5 Td. la ventilation ne marche qu'en position 4, c'est à dire à fond. A Priori c'est la resistance qui a une coupure interne. je l'ai acheté, qui pourrez me dire comment faire pour accéder facilement à cette résistance qui doit être sous la planche de bord coté boite à gant. Merci d'avance
Re : Opel Omega B changer la résistance de la ventilation
« Réponse #1 le: 29 février 2012 à 10:31:48 »
démonte la boite  à gants ensuite localiser les fils sur le pulseur, suivre ce cablage la résistance doit se trouver sur un conduit de ventilation
Hors ligne leblev
« Réponse #2 le: 01 mars 2012 à 10:29:40 »
RE-bonjour
Merci pour la réponse, auriez vous des conseils pour le démontage de la boite à gant si vous l'avez déjà fait pour que je ne démonte pas inutilement certaines choses.
Merci d'avance
« Réponse #3 le: 01 mars 2012 à 21:14:23 »
non désolé mais comme toutes les boites à gants, il doit y avoir des vis torx et une ou deux vis sous la boite à gants
« Réponse #4 le: 02 mars 2012 à 15:52:49 »
Ce n'est pas au dessus des pédales ? il me semblait pourtant ? :reflexion
Enlèves le câche au dessus des pédales et regardes si tu ne vois pas le bloc résistance
sur le conduit de ventilation
Hors ligne leblev
« Réponse #5 le: 12 mars 2012 à 11:47:21 »
Bonjour, j'ai démonté la boite à gant, pas de resistance de pulseur d'air, j'ai demonté les commandes de ventilation, l'auto radio, le cendrier, j'ai vu que les fils partent coté gauche (conducteur), j'ai donc ouvert la boite à fusible, enlever le support fusible et le support relais, de la je n'aperçois pas la résistance du pulseur. avant d'aller plus loin si une bonne âme a des infos je suis preneur.
Merci d'avance
« Réponse #6 le: 12 mars 2012 à 12:32:36 »
Il faut déposer la boite à gant
Le conduit d'air vers le plancher
Hors ligne LorenzoM
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/1997
  • Motorisation: 2.5td 6L
  • Véhicule: Opel Omega B MV6 BVA
Re : Re : Opel Omega B changer la résistance de la ventilation
« Réponse #7 le: 16 mars 2012 à 13:47:47 »
Salut,+1 depose de la boite a gant et le relais est dans une enveloppe en plastique noir carré,il se trouve clipsé dedans.
Cet enveloppe tu la trouve a gauche du pulseur,tu suis les fils d'alimentation du pulseur et tu vas tomber dessus.
<Je suis la pour apprendre et aider>
