24 octobre 2026 à 13:07:42
Auteur Sujet: [Gaine porte] Connecteur porte arriere  (Lu 4127 fois)
Hors ligne loick
  • Date de 1ère mise en circulation: 11.2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: zafira
« le: 28 février 2012 à 19:01:44 »
bonsoir,
apres un soucis d'allumage de plafonnier en ouvrant la porte ar de mon zaf b et un soucis de vitre elec, je regarde le faisceau de porte et la, 5 fils de coupés.
pour les vitres c'est le fusible qui a claqué surement du a un court circuit.
ma question est combien coute un connecteur de porte neuf car je voudrais le refaire , car je n'arrive pas a enlever les cosses de l'ancien pour refaire les fils.
Re : [Gaine porte] Connecteur porte arriere
« Réponse #1 le: 29 février 2012 à 02:09:10 »
faut tirer un peu sur le faisceau pour avoir du mou et ressouder les fils.. un nouveau connecteur va te couter les yeux de la tete et c'est les fils le probleme.  :bah
Hors ligne loick
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 29 février 2012 à 09:56:27 »
ouai mais le probleme c'est que certains fils sont coupés a ras le connecteur; donc pour ressouder c'est pas possible.
Hors ligne loick
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 01 mars 2012 à 13:07:18 »
ca y est, j'ai rallonger les fils couper a ras avec un point d'etain puis je les est reconecteés avec des fiches a sertir.
tout refonctione parfaitement.
« Réponse #4 le: 01 mars 2012 à 13:08:34 »
 :thumbup
Hors ligne bolem17
  • Motorisation: 2.0 diesel
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #5 le: 12 mars 2012 à 21:34:24 »
Même problème il y a un certain temps mais autre solution.... (pas forcément bonne car...)
Tous les fils étaient coupés
J'ai repris des nouveaux fil pour les brancher dans la boite à côté du siège conducteur et les rebrancher sur la prise...
2 ans après, il semble y avoir les mêmes problèmes... tout doit être cassé dans le le petit tuyau noir...
Je peux ressouder mais tant que j'y suis je vais peut-être retirer des fils (les dominos sont en place un peu plus loin ;-(  )
Par contre auriez vous des conseils sur les fils à utiliser ?
cable 7/9 brins de caravane ?
fils souples ?
fils rigides ?
Merci d'avance
Olivier
