05 novembre 2026 à 11:34:34
Auteur Sujet: [FAP] Voyant électronique gestion moteur  (Lu 13157 fois)
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 26 février 2012 à 12:09:25 »
Slt
Hier j'ai nettoyé la vanne Egr sur mon Zaf cdti 120 ch, remplacer le filtre a gasoil , le filtre a air .http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.msg406103.html#new
Une fois tout terminé  je suis allé faire un tour sur autoroute sur 15 km environs  mon zaf a retrouver une deuxième souffle car beaucoup fluide et nerveux    tout était  Ok . :bien
Ce matin nous somme allés sur une base de loisir faire du ski et luge avec les enfants   le témoins voyant électronique gestion moteur (voiture-clef) ne c'est pas éteint   :icon_confused  :reflexion
Nous avons fait 2 X 10 km mais il reste toujours présent .
Pourtant   le Zaf marche nickel .
une idée ??
Re : [FAP] Voyant électronique gestion moteur
« Réponse #1 le: 26 février 2012 à 12:11:00 »
t'as relevé les codes?
Hors ligne Lucky
« Réponse #2 le: 26 février 2012 à 12:30:28 »
Slt
quand je fait la manip pédale accélérateur + frein et clef de contacte il m'affiche avant retour sur le    kilométrage  ECM 245 258  :spamafote
j'ai trouvé cela  http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13364.0 :reflexion bizarre pas touché au fap et juste apres   l'entretien egr fitres gazoil  et air
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 26 février 2012 à 12:42:34 »
Verifie les durites de retour du fap
Hors ligne Lucky
« Réponse #4 le: 26 février 2012 à 12:48:46 »
Ok
merci de me repondre aussi vite . :thumbup
par contre elles ce trouvent ou ces durites de retour du fap  :icon_redface :icon_redface
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 26 février 2012 à 13:31:29 »
Ok
il faut utiliser la fonction de recherche de FO
les liens sont la http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18658.msg397154.html#msg397154
Hors ligne Lucky
« Réponse #6 le: 26 février 2012 à 14:33:30 »
Merci pour le lien  :icon_wink
En tapant "durit Fap " le moteur Fo n'a rien trouvé....
A parement il faut un pont  démonter le fap et pas sur de trouver le problème d'une éventuel fuite sur une lyres sans la remplacer ou mettre a l épreuve  comme en plomberie  .
bref si le code défaut  correspond bien  des tuyaux de mesure de pression différentielle dans le fap je suis bon pour un passage chez Opel :icon_confused.
« Réponse #7 le: 26 février 2012 à 15:08:30 »
 :coucou regarde là apparemment un membre a le même que moi et il est lui aussi en 1.9 CDTI 120CV
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19116.0.html
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 26 février 2012 à 18:50:33 »
pour la recherche : "durite fap"
Hors ligne Lucky
« Réponse #9 le: 26 février 2012 à 19:51:18 »
OK j'ai compris l' erreur   c'est que j ai fait une recherche sur la fenêtre en haut a droite  :bah
Sinon merci Fantome91 pour le pdf
Un truc me choque le capteur de pression sur mon zaf  ne serait-il pas fixé sur le support du filtre a gasoil car on dirait le même que sur la photo .
j ai du débranché la petite durite caoutchouc  et la prise électrique pour sortir le filtre a gasoil .
je viens de re-verifier  tous est bien connectés.
Peut-être la cause , juste le fait de l avoir débranché une fois enfin si c'est bien lui  ?? :reflexion
« Réponse #10 le: 26 février 2012 à 20:35:49 »
si peut être que sur le 1.9 CDTI 120 il est fixé sur le filtre a gasoil comme sur le 1.9 CDTI 150, moi il est sur le filtre a huile, mais je crois que la configuration au niveau du filtre a huile n'est pas la même entre le 1.9 et le 1.7.
Hors ligne Lucky
« Réponse #11 le: 28 février 2012 à 22:14:27 »
Slt
J'ai du nouveau, je viens de trouver ou se situé exactement  le problème  grâce au Pdf de Fantome91  :bien
Je suis allé plus loin dans mes recherches et en fait c'est bien le tuyau du capteur de pression Fap  fixé sur le support  du filtre a gasoil  (que l'on est normalement obligé de déposé pour remplacer le filtre enfin sur mon modéle ) .
il était certainement bien fendu car il c'est carrément cassé en deux en le re-vérifiant ... :marteau :marteau
J'ai fait rapidement une réparation provisoire par le dessus avec un bout de durite  , effacer le code défaut  qui ne repartait pas par un pote  avec sa valise  et maintenant après avoir bien re-roulé  et il ne revient plus . :bye
Capteur de pression Fap  fixé sur le support  du filtre a gasoil
 La durite en caoutchouc et les colliers serres-flex qui nécessitent un outil spécial. :ranting :mur
 Jonction durite caoutchouc et tuyau plastique rigide
 La partie basse du tuyau rigide cassé
La jonction basse tuyau rigide Bien en dessous  au fond  :spoton  :eek
conclusion Gare  a vous lors du remplacement du filtre a gasoil ^^ :ptdr
« Réponse #12 le: 28 février 2012 à 22:21:20 »
 :bien
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #13 le: 02 mars 2012 à 11:43:00 »
Slt
Tu peux, directement, inclure les images  sur F.O. avec la fonction "Fichiers joint et autres options ..."
« Réponse #14 le: 02 mars 2012 à 11:49:27 »
non.. avec la fonction "stocker l'image sur FO"   :jap
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #15 le: 02 mars 2012 à 11:53:07 »
oups, exact, merci jobo
bon, pour me faire pardonner, voici quelques explications :
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #16 le: 02 mars 2012 à 11:59:10 »
a) Cliquer sur "Choisissez un fichier",
b) sélectionner le fichier à inclure,
c) Cliquer sur "Envoyer",
d) Copier le lien
e) Insérer le lien dans votre message
f) Sauvegarder.
Hors ligne Lucky
« Réponse #17 le: 02 mars 2012 à 18:40:25 »
Slt
Oui j’avoue j ai pris l habitude de stoker mes images pour les forums chez cette hébergeur "casimages.com" .
Je n'es pas testé  celui de FO ,Sinon  peut-on  faire des agrandissements images  aussi gros que sur mon  hébergeur par simple clic ?? :icon_redface :dents
« Réponse #18 le: 02 mars 2012 à 19:01:20 »
Slt
il est mieux des voir les photos en 800x600 ou 640x480 sur le forum sans avoir a cliquer dessus .
pour redimensioner les images tu as ceci gratuitement : http://www.pcastuces.com/logitheque/vsoimageresizer.htm
Hors ligne Lucky
« Réponse #19 le: 02 mars 2012 à 19:18:52 »
slt
Pas convaincu ,je zoom bien plus de chez mon Hébergeur .. redimensionner une image pas de problème en direct avec "Paint " clic droite sur l'image  et onglet modifié  :icon_wink
