25 octobre 2026 à 22:34:38
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Probleme électrique  (Lu 5140 fois)
Hors ligne delborino
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2001
  • Motorisation: 2.2 dti 16s
  • Véhicule: opel oméga
« le: 26 février 2012 à 11:43:45 »
j'ai un probleme sur mon opel omega 2.2 dti
j'ai le voyant de batterie qui c'est allumée, puis tous les voyants : air bag, abs, les compteurs ne fonctionnenent plus, l'ecran de l'autoradio clignote, mais le moteur tourne bien
j'ai essayer avec une nouvelle batterie, toujours le meme
pourriez vous m'aider, est ce dangereux de rouler ainsi ?
cordialement
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : probleme electrique sur omega 2.2 dti
« Réponse #1 le: 26 février 2012 à 11:45:51 »
salut
t as verifié l alternateur ?
« Réponse #2 le: 26 février 2012 à 12:00:09 »
salut tof je reviens d'essayer on dirait que ma cosse + est bouyante et que la batterie gonfle et que je perds du liquide a la batterie.
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« Réponse #3 le: 26 février 2012 à 12:10:12 »
A oui là sa craint!  :reflexion
Hors ligne Tof62
« Réponse #4 le: 26 février 2012 à 12:20:22 »
tes cosses sont bien serrées et propres ?
et en changeant de batterie , c est pareil ?
verifies quand meme la tension de ta batterie en charge ( moteur tournant )
« Réponse #5 le: 26 février 2012 à 12:25:30 »
oui ,avec une autre sa fait le meme cosses bien serrées
Hors ligne Tof62
« Réponse #6 le: 26 février 2012 à 12:31:21 »
ok ok
et j presume que c est chaud uniquement quand le moteur tourne ?
quand celui ci est a l arret , tout est normal non ?
« Réponse #7 le: 26 février 2012 à 12:38:34 »
oui
Hors ligne Tof62
« Réponse #8 le: 26 février 2012 à 12:44:29 »
ok
perso j pense a un probleme de regulateur de l aternateur d apres les symptomes
mais j suis pas un pro , j peux me planter
la il faudrait que tu nous donne le tension de ta batterie , moteur tournant , pour vraiment savoir si ca vient de l alternateur
ensuite , ca peut aussi etre un defaut de masse , mais faudra bien chercher d ou vient le probleme ( fil coupé , mauvaise fixation sur le chassis ... )
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [2.2 DTI] Probleme électrique
« Réponse #9 le: 26 février 2012 à 23:58:18 »
 :up1
Oui je pense la meme chose
Comme deja demandé donne nous dans un premier temps la tension moteur tournant
