26 octobre 2026 à 07:45:39
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Est-ce que je peux rouler comme ça ?  (Lu 12089 fois)
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« le: 24 février 2012 à 23:35:21 »
Bonsoir à tous.
J'ai depuis quelques jours le voyant moteur orange allumé (échappement) + le défaut ECN04005A (la vanne EGR doit être bloquée).
La voiture fonctionne tout à fait normalement à tous les régimes moteur, elle démarre très bien.
Ma question est simple : est-ce que je peux rouler encore comme cela, quels sont les risques pour mon moteur ? (qui n'a que 75000kms) :reflexion
merci de vos réponses.
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Est-ce que je peux rouler comme ça ?
« Réponse #1 le: 24 février 2012 à 23:44:49 »
 :coucou,
tu peut pas la démonter et la nettoyer ? regarde aussi du coté des bougies.
« Réponse #2 le: 24 février 2012 à 23:53:14 »
Bonsoir à tous.
si tu as un fap il vaut mieux eviter. il va se surcharger et engendrer des problemes.  :bah
Hors ligne pp0470
« Réponse #3 le: 24 février 2012 à 23:56:50 »
tu veux dire que les régénérations ne vont plus se faire ?
« Réponse #4 le: 24 février 2012 à 23:59:11 »
elle vont se faire theoriquement mais ton moteur va creer beaucoup plus de particules et pas sur que le fap puisse les eliminer en temps et en heure. en outre tes regenerations vont augmenter ...  :bah
Hors ligne pp0470
« Réponse #5 le: 25 février 2012 à 00:07:35 »
Je vais donc intervenir au plus vite. Est-il possible que ce défaut ne soit qu'un leurre ? Elle m'a déjà annoncé des défauts qui ont disparus sans intervention (niveau liquide refroidissement, voyant rouge défaut freinage) puisque le moteur fonctionne tout à fait normalement.
« Réponse #6 le: 25 février 2012 à 08:53:31 »
epu de chance que ca soit un leurre..  la vanne egr encrassée est typique sur ce moteur si tu fais des petits parcours. tu peux tenter un demontage nettoyage remontage.. si la partie electronique n'a pas sauté ca peut des fois prolonger sa vie un bon moment.
Hors ligne pp0470
« Réponse #7 le: 25 février 2012 à 10:08:17 »
Merci pour les réponses.
Je vais la nettoyer (ou la changer suivant l'état) et je rajouterai la bride vendue pour ce moteur chez Fiat.
Hors ligne pp0470
« Réponse #8 le: 03 avril 2012 à 12:20:13 »
Bonjour à tous
Quelques nouvelles de ma TT
Démontage, nettoyage de la vanne EGR (bien encrassée), remontage et la, la voiture n'avance plus à bas régime (partie élec sûrement HS). Donc achat d'une vanne neuve, remontage. La voiture marche nickel, le voyant des gaz s'est éteint après quelques démarrages, le code P04005A toujours présent (mais il devrait s'annuler au bout de 40 cycle si j'ai bien compris).
Ce matin, test des défauts et comme au loto (à chaque jour une nouvelle combinaison), apparition des codes P007071 et P04004.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspondent ces nouveaux codes et surtout est-ce que je peux rouler comme celà
merci de votre aide
« Réponse #9 le: 03 avril 2012 à 12:27:49 »
Bonjour à tous
merci de votre aide
P0070 : Capteur d'air extérieur... Rien de grave, sauf si la température extérieure affichée est loufoque...
P0400 : Encore la vanne EGR. Est-tu bien certain d'avoir correctement rebranché la prise ? Sur mon Zaf, la languette de verrouillage a sauté, donc j'ai du utiliser du chatterton...
Hors ligne pp0470
« Réponse #10 le: 03 avril 2012 à 12:32:02 »
merci de ta réponse rapide.
Est-il possible, comme nous avons fait pas mal d'essais (avec la vanne débranchée, bouchée, ...) que le code 4004 se soit déclanché et qu'il soit maintenant inactif (mais affiché)?
« Réponse #11 le: 03 avril 2012 à 12:33:45 »
Oui tout à fait !
As-tu un voyant moteur allumé en roulant ? (erreur présente)
Ou simplement le voyant s'allume au démarrage et s'éteint 5s après avoir démarré ? (erreur enregistrée mais non présente)
Hors ligne pp0470
« Réponse #12 le: 03 avril 2012 à 12:49:58 »
Le voyant s'éteint au démarrage et la voiture fonctionne normalement (puissance à tous les régimes, pas d'accoup)
« Réponse #13 le: 03 avril 2012 à 14:03:52 »
Alors tout va bien  :thumbup
Hors ligne pp0470
« Réponse #14 le: 08 mai 2012 à 11:47:43 »
Bonjour à tous.
Un petit déterrage s'impose car j'ai besoin de conseils avisés. Cela fait maintenant un mois que j'ai changé la vanne EGR. La voiture fonctionne tout à fait normalement. Mais les codes ECN004005A et 004004 sont tjs présents (les 40 cycles sont largement faits). La prise sur la vanne à l'air d'être bien branchée. :reflexion
Que faut-il que je vérifie ?
Qu'est-ce qui peut provoquer ces deux codes ?
Merci pour votre aide.
« Réponse #15 le: 08 mai 2012 à 11:58:19 »
 :coucou un voyant au TDB en permanence ou pas ? tu genre
si je ne me trompe pas
P0040     Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur 1/ligne 2 capteur 1
Hors ligne pp0470
« Réponse #16 le: 08 mai 2012 à 12:11:48 »
Merci de ta réponse.
Il n'y a aucun voyant d'allumé. Pas d’à-coup, puissance présente à tous les régimes. Il n'y a que les deux codes défauts qui ne s’effacent pas. (les 40 cycles sont dépassés donc les défauts y sont encore...)
« Réponse #17 le: 08 mai 2012 à 12:14:17 »
 :coucou j'ai relus ton post depuis le début ce ne sont pas les mêmes code ou as tu fais une erreur de frappe P0400 ou P0040 :reflexion
Hors ligne pp0470
« Réponse #18 le: 08 mai 2012 à 12:19:11 »
J'ai effectivement inversé les 0. Il s'agit du code 040004 :blush
« Réponse #19 le: 08 mai 2012 à 12:23:50 »
ok donc encore code vanne EGR mais si pas de voyant allumé au TDB plus éventuellement le mode dégradé pour moi tes codes ne sont pas actif mais encore enregistrés dans la mémoire.
il faudrait les faire effacer (valise ou opcom)
Hors ligne pp0470
« Réponse #20 le: 08 mai 2012 à 12:27:30 »
Si il n'y a plus de défauts, les codes auraient du s'effacer après 40 démarrage  :reflexion
« Réponse #21 le: 08 mai 2012 à 12:29:40 »
oui mais as tu compté les cycles, moi aussi j'ai eu un code au début j'ai compté après j'ai lâché
Hors ligne pp0470
« Réponse #22 le: 08 mai 2012 à 12:42:11 »
Le code 7071 qui était apparu comme par miracle :blush s'est effacé, donc je pense que les 40 cycles sont faits depuis longtemps.
« Réponse #23 le: 08 mai 2012 à 12:46:02 »
 :reflexion oui je  vais essayé d'être clair dans mon idée ton code 7... n'était peut être plus actif avant ton p0400
ce qui fait qu'il ait disparu avant
Hors ligne pp0470
« Réponse #24 le: 08 mai 2012 à 12:58:25 »
Le code 4005A était présent avant le chgt de vanne. Les deux autres sont apparus en même temps après le chgt. Donc les deux codes 0400 sont toujours actifs...
