27 octobre 2026 à 13:16:15
Auteur Sujet: [Entretien] nettoyage des electrovannes sur astra g  (Lu 8023 fois)
Hors ligne bebert97490
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2000
  • Motorisation: 2 l dti 16v
  • Véhicule: opel astra
« le: 21 février 2012 à 17:10:30 »
Je voulais savoir comment faire pour nettoyer les électrovannes sur opel astra g car elles sont pleines d'huile dues à la fuite de la pompe à vide par les tuyaux de dépression.
Re : [Entretien] nettoyage des electrovannes sur astra g
« Réponse #1 le: 07 mars 2012 à 07:17:49 »
bonjour,
personne pour m'expliquer comment procéder au nettoyage des électrovannes,coudes et durites de dépression
opel astra g 2l dti
« Réponse #2 le: 07 mars 2012 à 08:37:08 »
les tuyaux tu mets un coup de nettoyant frein et tu souffles a la soufflette..  en prennant soin de bien debrancher a l'autre bout  :dents
pour les electrovannes j'avoue je sais pas  :bah
« Réponse #3 le: 07 mars 2012 à 13:13:49 »
Pareil tu souffles a la soufflette :tooth
Tu parles des électrovannes sur le circuit de dépression ?.
Plutôt un peu de nettoyant contact électrique et vite sécher tu risques de déteriorer les membranes
« Réponse #4 le: 07 mars 2012 à 14:10:53 »
merci,
oui donc électrovanne de régulation,électro egr,électro d'admission  et je voulais en mettre un coup dans la capsule d'admission(conseillez ou pas)et pour les différentes électrovannes j'introduis le nettoyant dans les orifices où vont se brancher les durites,faut il les démonter où n'est pas nécessaire?
« Réponse #5 le: 07 mars 2012 à 14:33:12 »
Oui
« Réponse #6 le: 07 mars 2012 à 14:43:09 »
oui pour mettre le nettoyant et pas la peine de les démonter c'est bien cela
« Réponse #7 le: 07 mars 2012 à 14:56:43 »
si si il ne faut pas qu'il reste de solvant à l'intérieur.
« Réponse #8 le: 07 mars 2012 à 19:51:21 »
bonsoir,
en dessous des électrovannes il y un coude relié à un petit compartiment en forme de cercle,c'est la dedans que l'huile s’enmagazine?on peut le nettoyer aussi ou pas?
« Réponse #9 le: 08 mars 2012 à 13:06:22 »
ça ce sont des petits filtre qui permettent de mesurer la pression atmosphérique sans encrasser l'électrovanne.
tu peux aussi les nettoyer en séchant bien aprés.
« Réponse #10 le: 08 mars 2012 à 13:36:29 »
bonjour,
ok,je fais çà,j'ai bien changé ma pompe et rebranché les durites où il fallait mais toujours le voyant allumé (un peu moins qu'avant),je n'ai pas encore nettoyé mon circuit complet de dépression (où de l'huile circulait auparavant),en espérant qu'après ce nettoyage j'aurai plus de soucis
« Réponse #11 le: 08 mars 2012 à 19:00:27 »
vous pensez que si je met du nettoyant frein dans le conduit de la pompe à vide où vient se loger la durite çà peut le bousiller ou pas?
« Réponse #12 le: 10 mars 2012 à 11:57:12 »
Non mais il faut sécher.
En principe il faut éviter les solvants sur les plastiques...
« Réponse #13 le: 10 mars 2012 à 13:21:29 »
ok merci
