02 novembre 2026 à 10:20:55
Auteur Sujet: [Préchauffage] Changement des bougies meriva 1l7 cdti 100ch 2008  (Lu 21407 fois)
Hors ligne burjat92
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/02/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel meriva cosmo
Salut a tous j'ai un gros problème je ne voie pas comment et qu’est ce qu’il faut que je démonte pour accédé aux bougies de préchauffages.
J’ai achetées les bougies hier et je me suis mis dessue mais il y a un boitier électronique qui me cache l'accès.
Y aurais t'il une personne qui aurait des photos pour le démontage.
Merci d'avance.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Re : [Préchauffage] Changement des bougies meriva 1l7 cdti 100ch 2008
« Réponse #1 le: 21 février 2012 à 12:53:40 »
Il me semble que c'est le même bloc que le 125cv (Isuzu).
Si c'est le cas, tu as un petit Tuto très bien fait par Fantome91 ici: http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19115.0.html
Arme-toi d'un petit cliquet, une rallonge, et une douille longue de 12mm et ça devrait être bon.
Hors ligne burjat92
« Réponse #2 le: 21 février 2012 à 13:08:17 »
Merci je vais le faire ce soir. :icon_biggrin
Hors ligne burjat92
« Réponse #3 le: 21 février 2012 à 13:50:43 »
 :woohoo
j'ai trouver comment accede aux bougies de prechauffages.
il faut demonté le boitier calculateur ci je ne me trompe et on y accede directement.
faire tres attention quand on rebranche les 2 prises et surtout debrancher la batterie avant de debrancher quoi que ce soit.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #4 le: 21 février 2012 à 15:10:27 »
:woohoo
un boitier calculateur au milieu? une petite   :photos peut-être?
Hors ligne burjat92
« Réponse #5 le: 27 février 2012 à 14:00:54 »
 :ranting
Donc j'ai réussit à changer les bougies de préchauffage 1h00 de taf.
Voiture déposé chez Opel pour révision:
Les amortisseur arbrier HS, les injecteurs HS.....
Tous ca pour la modique somme de 2700 euros
Voiture de 2008 80000km et la voiture est aussi pourrie qu’une voiture de plus de 200000km.
Conclusion Opel c'est de la grosse merde.
 :nep :ranting :mad3 :mur :grrr :ranting :ranting :ranting :ranting
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 27 février 2012 à 14:19:27 »
As tu fait des entretiens régulier  :bah
Toutes les marques ont des problèmes , finance et bénéfice oblige
Hors ligne burjat92
« Réponse #7 le: 27 février 2012 à 14:28:38 »
oui tres regulier meme et toujour chez opel.
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #8 le: 27 février 2012 à 19:10:59 »
Ce genre de conclusion est stupide, des problèmes, t'en a partout.
Live free or die
Hors ligne burjat92
« Réponse #9 le: 28 février 2012 à 08:34:47 »
oui sert des problème il y en a partout!!!!!!!
mais ça fais quand mémé la deuxième opel que j'achète et il a toujours des problème sur cette marque.
soit les pièces monte sur les véhicule sont médiocre soit j'ai pas de chance avec cette marque.
mais ça fais quand mémé de l'argent encore et toujours a débourser.
le concessionnaire vas faire une demande de prise en charge par opel ce qui serai très très commercial vue que la voiture a tout juste 4 ans et que ça fais quand mémé beaucoup de problème d'un seul coup.opel Na pas ete foutu de contrôler correctement la voiture.
je rappel que la voiture est de février 2008, bougie de préchauffage,amortisseurs arrière, Re vidange pour cause de problème sur les injecteur pneus arrimer a cause des amortisseur usure irrégulière, plaquette de frein arrière et la voiture sort de révision en janvier 2012 et c'est au contrôle technique qui me signa la plus part des problème donc contre visite.
tout ça sa fais beaucoup trop de merde sur une voiture de 4ans.
si toute fois il n'y a que ça.
total véhicule immobiliser plus d'une semaine donc location de voiture en plus.
en plus je ne la conduit pas c'est ma femme qui la conduit tout le temps moi perso j'ai une moto et je n'ai aucun problème dessus et pour temps elle prend très cher.
 :mad3
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 28 février 2012 à 10:58:45 »
 :mad3
Vu les problèmes d'injecteur et d'encrassement que tu as eu , justement c'est que ta femme ne tire pas assez sur le moteur
Moi j'engueule ma femme pour qu'elle monte les tours avec le Zaf
Hors ligne burjat92
« Réponse #11 le: 28 février 2012 à 13:09:33 »
 :up1
oui ça c'est sur que de faire que de la ville et de ne pas décrasser tout sa une fois de temps en temps sa encrasse le moteur mais quand même elle n'a que 4 ans.
 :pas-bien
« Réponse #12 le: 28 février 2012 à 13:41:01 »
 :mad3
Je comprends ton agacement, c'est normal. Mais il ne faut pas se réduire à en déduire qu'Opel n'est pas de la qualité. Personnellement j'en suis à ma 6e sans problème majeur...Voire sans problème du tout  :bah
Mais il y a des mauvaises séries, et il faut croire que tu es tombé sur une  :icon_confused
En tout cas, bon courage pour la suite, pourvu que cette série s'arrête  :icon_wink
Live free or die
Hors ligne burjat92
« Réponse #13 le: 29 février 2012 à 10:56:50 »
Merci pour le soutien. :thumbup
Je vous teins aux nouvelles pour la prise en charge de la part d'Opel sur les
Réparation normalement on a la réponse début de semaine prochaine. :spamafote
Hors ligne burjat92
« Réponse #14 le: 05 mars 2012 à 11:51:40 »
alors suite des aventures,  4 injecteur HS.
je suis négociation avec opel France pour que au mois 80% de la facture soit pris en charge.
et après les réparation je la vend je ne veux plus la voire cette voiture.
 :nep :lyderic :mur :mad3 :grrr
Hors ligne burjat92
« Réponse #15 le: 07 mars 2012 à 17:33:52 »
suite des aventures opel prend en charge 60% de la facture ce qui est mais pas top.
beaucoup trop de problème avec cette voiture et en ce moment toutes les personnes que je connaît et qui on une opel leurs voiture est au garage.
conclusion je ne veux plus entendre parler de cette marque et je ne vais pas faire une bonne pub non plus.
j'entends encore les gens dire allemand = fiabilité oue mon c... :lyderic
« Réponse #16 le: 07 mars 2012 à 17:43:59 »
4 injecteurs HS ?
Alors soit tu n'as pas de chance, mauvaise série d'injecteur ou de filtre à GO qui a laissé passé des saletés...
Soit la station service ou tu fais le plein n'est pas très regardante sur la qualité du GO :spamafote
1 ou 2 injecteurs, ça arrive, chez toutes les marques... En même temps, rend toi compte qu'un injecteur haute pression gazole encaisse près de 1600bar sur une aiguille de la taille d'une petite aiguille de couture... :spamafote
De même injecteur HS, c'est la réponse courante des garage car ils ne savent pas les tester correctement, ils n'ont pas le matériel. Sur mon zaf 1.9 CDTI, j'ai sauvé un injecteur encrassé grâce à du Fuel Guard II... La valise Opel le donnait pour mort pourtant...
Hors ligne burjat92
« Réponse #17 le: 14 mars 2012 à 17:25:47 »
Les ennuis continus. :mur
Ce matin passage de la voiture en contre visite, résulta les amortisseurs non même pas été changer mais il me les on facture.
Donc Re passage chez opel pour taper un scandale et les menacé de poursuite judiciaire pour la faute très très grave ce qu'ils ont commis.
Suite re re passage en contre visite suite au passage chez opel, ils m'on changer les 2 amortisseurs AR et fais la vidange moteur en 15 min.
Donc ct ok.
re re re re passage chez opel avec toujours la menace de poursuites judiciaires résultat il mon rembourser la totalité des amortisseur et de la vidange.
La facture finale est donc de 900 euros pour 4 injecteurs 2 amortisseurs et une vidange, il en a fallu du temps mes cette fois je pense que belle est bien fini.
Pour information LE GARAGE OPEL A CLAMART 92140 NE JAMAIS FAIRE FAIRE QUOI QUE CE SOIT DANS CE GARAGE ILS SONT INCAPABLE.
 :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic :lyderic
« Réponse #18 le: 14 mars 2012 à 18:31:29 »
Donc ct ok.
Effectivement, c'est vraiment abusif ! Facturer des pièces et de la MO pour du travail non fait !  :lyderic
Je suis en train de me demander si tous les problèmes que tu as eu ne sont pas un peu lié à ce garage visiblement malhonnête !
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #19 le: 15 mars 2012 à 12:53:54 »
Je pense aussi  :up1
De plus 4 injecteurs HS le meme jours  :doute
