25 octobre 2026 à 06:48:29
Auteur Sujet: [Centralisation] Urgent !! fermeture centrale + coffre  (Lu 4718 fois)
Hors ligne oxygene
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/09/2005
  • Motorisation: 1.9 D
« le: 19 février 2012 à 17:29:36 »
bonsoir,
Apres avoir fait quelques vérifications sur les Fusibles, changer ceux qui doivent l'etre, et surtout ceux de l'allume cigare qui ne fonctionnait pas, je me retrouve avec L'allume cigare qui refonctionne et la fermeture centrale qui fonctionne pas du tout ( les clignottants lors de la fermeture s'allume mais aucun bruit de fermeture) et le coffre qui s'ouvre plus.
là meme en fermant la porte conducteur les autres portes ne se ferment pas, donc la voiture va passer la nuit ouverte :s.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Centralisation] Urgent !! fermeture centrale + coffre
« Réponse #1 le: 19 février 2012 à 17:39:03 »
 :coucou attend 20 min et refait l'essai ,  je crois qu'il y a des tempos quand l'ouverture/fermeture est faites trop souvent   :bah
Hors ligne oxygene
« Réponse #2 le: 19 février 2012 à 18:00:47 »
Merci pour taréponse,
C'est depuis la matiné ça,
j'ai essayé , apres quelques recherches ici , de mettre la contact et d'appuyer pendent 10s sur les deux bouton de la clé.
j'ai essayé aussi de rebrancher la batterie, j'ai revérifié toutes les fusibles,rien :s
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 19 février 2012 à 18:56:39 »
Si ma mémoire est bonne ; mais vais quand même vérifier  :spamafote
Tu met la clé dans le neiman ,
tu met le contact sans démarrer
et tu appuie sur le bouton de fermeture des portes sur la télécommande pendant 30s
C'est pour les re-synchroniser , fait le avec tes deux clés
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 19 février 2012 à 19:21:47 »
Ou à mon avis tu as mal remis un fusible ;)
Qu'elle année ton zafira ( avant ou après 2003 )
Car moi avant de toucher aux fusibles , je prend toujours une photo numérique
Sinon tu appuie un peu fort sur chaque verrouillage de porte et tu finit par fermer avec la serrure la conducteur
Pour ton coffre le trou de serrure est verticale ou horizaontale actuellement ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 19 février 2012 à 19:32:47 »
Désolé je ne peut te mettre une photo de mon panneau , le serveur me dit que ce n'est pas une image ???
Hors ligne oxygene
« Réponse #6 le: 19 février 2012 à 20:15:58 »
Bonsoir GNOMONIEN,
J'ai regardé tout les fusible,
J'ai aussi cherché sur internet le numéro des fusibles pour la fermeture centrale, ( normalement c'est num 7 sous le capot ) ,
pour l'année de la voiture c'est 2006,
J'ai essayé la méthode que t'as donnée, mais je sais pas si j'ai fais les 30s ou pas.
Avant que je vérifie les fusible tout fonctionnait bien, je trouve ça bisare, j'espere qu'il y a rien de grave ..
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 19 février 2012 à 20:17:42 »
2006 c'est un zafira B , tu es dans la mauvaise section ;
je ne connais pas ce modèle , désolé
