29 octobre 2026 à 07:10:35
Auteur Sujet: [Hayon] Coffre qui ne s ouvre plus  (Lu 12976 fois)
Hors ligne petiteneige.
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/09/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: zafira
« le: 18 février 2012 à 15:35:16 »
 :icon_lol
bonjour a tous
je viens a vous car comme tout le monde j ai un probleme avec mon Zafira
toutes les portes s ouvrent mais pas le coffre alors j ai reussi a ouvrir celui ci avec la trappe a l arriere, nous avons demonter toutes les garnitures du coffre regarder tous les fusibles mais rien.
savez vous combien coute cette piece? ou avez vous quels conseils pour bidouiller pour que cela fonctionne
merci de vos reponses
  • Véhicule: zafira
Re : [Hayon] Coffre qui ne s ouvre plus
« Réponse #1 le: 27 février 2012 à 14:32:29 »
Et bien je voudrais remercier ceux qui m ont aide...r donc personne!
j ai trouver la panne toute seule comme une grande....
pour ceux qui aurait le meme probleme que moi aller faire un tour du coté des fusibles (boite a l avant).
bonne journee :woohoo
« Réponse #2 le: 27 février 2012 à 14:53:18 »
Salut !  :coucou
Désolé que personne n'ai pu t'aider :icon_frown
Mais un grand merci à toi de partager ton expérience sur ce point  :thumbup
En espérant que tu ne tiendras pas trop rigueur au forum suite à ce manque de réponse à ton problème, la majorité d'entre nous sommes des amateurs passionnés qui venons ici au rythme de nos disponibilités personnelles et donnons des réponses que si nous savons quoi répondre pour ne pas induire en erreur...
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 27 février 2012 à 17:12:11 »
Salut !  :coucou
 :up1  Merci de ton retour concernant ta panne , par contre tu dis dans ton premier message que vous aviez deja regardé les fusibles  :reflexion
Merci Ludo91 d'avoir éclairé ce point
« Réponse #4 le: 27 février 2012 à 17:32:06 »
Je pense qu'elle avait regardé en premier lieu les fusibles qui sont dans le coffre...
Et apparemment, il faut regarder ceux de devant... Pas très logique Opel parfois :tooth
:jap
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 28 février 2012 à 15:21:26 »
 :lyderic
oui bonjour
oui oui j avais regarder les fusibles mais ceux du coffre et en faites fallait regarder a l avant.
je suis en faute.... :mur
par contre je reviens vers vous
en rentrant du boulot ...j ai caler!!! OUUUUUU!!!!!
et depuis j ai le voyant gazs d echappemnts qui reste allumer que dois je faire?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 28 février 2012 à 20:25:36 »
Le mieux serait que tu ouvre un nouveaux fil de discussion ici avec ton nouveaux problème
En attendant relève tes codes défauts ECN comme ceci en t'équipant d'un stylo et papier
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
« Réponse #7 le: 29 février 2012 à 11:54:51 »
 :up1 pour l'ouverture d'un nouveau fil, cela permettra de mieux suivre les différents souci que tu as.
 :up1 aussi pour la manipulation, si voyant moteur, alors code défaut moteur, qui normalement s'affichent ainsi (attention, ce n'est valable QUE pour les codes erreur moteur)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 01 mars 2012 à 11:24:30 »
merci  a vous j ouvre un nouveau sujet
« Réponse #9 le: 02 mars 2012 à 21:49:53 »
Et apparemment, il faut regarder ceux de devant... Pas très logique Opel, parfois :tooth
 :jap
:up1 autre exemple : les fusible de l'allume-cigare, des vitres avant et des rétros sont dans le coffre (version avec REC)
