25 octobre 2026 à 13:48:46
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Alternateur HS à 113 000 km ? est ce normal ?  (Lu 5338 fois)
Hors ligne valandre
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110 / 111ed
  • Véhicule: ZB
Je viens de faire changer l'alternateur de mon Astra H 1.7CDTI 100cv de 2005.
Vive la "Teutons quality", car elle n'a que 113 000 km ...
Est-ce normal ?
Bilan des courses, 764€ TTC, pièces et main d'oeuvre:(
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Alternateur HS à 113 000 km ? est ce normal ?
« Réponse #1 le: 18 février 2012 à 00:15:30 »
Ben non pas à ce kilometrage la mais le froid n'a pas du arranger les choses  :bah
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
« Réponse #2 le: 18 février 2012 à 00:20:05 »
Sur les 1.9 CDTI, il faut plutôt compter 75 000 km, mais c'est complètement anormal que ça ne dure pas plus.
Hors ligne Gekko90
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 80
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #3 le: 26 février 2012 à 02:30:19 »
Le mien a laché à 73000km. C'est un cdti 80 de 2005. Cela m'a couté 150€ pièce et main d'oeuvre ..
Hors ligne Yoann
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI (120 ch)
  • Véhicule: Zafira B (comme disait Columbo, c'est la voiture à ma femme)
« Réponse #4 le: 26 février 2012 à 09:15:15 »
Sur notre Zaf, il a lâché vers 80.000 (de mémoire), le gars de chez Opel ne trouvait pas ça anormal. :mur
Chez Renault même chose avec mon ancienne voiture. J'avais changé l'alternateur à 70.000 et ensuite plus aucun problème (voiture revendue à 225.000). A croire que les pièces mises d'origine sont moins fiables que la seconde monte...
Alors qu'un alternateur est censé durer longtemps... longtemps... longtemps...
J'ai largué ma vieille Renault pour une petite jeunette italienne...
Maître Zafira veille sur la petite nouvelle.
Hors ligne guittou37
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: astra twintop cosmo
« Réponse #5 le: 27 février 2012 à 21:36:33 »
bonjour,
sur la mienne il a laché à 57000Kms et 488 euros dans un petit garage ( de marque HELLA ) !!!!
plus du double chez opel !!!!!!!!!!!!!!!!!
et là 1000 kms plus tard la vanne egr !!!!!
Hors ligne Yoann
« Réponse #6 le: 28 février 2012 à 09:22:38 »
bonjour,
On n'en n'a pas eu pour le double chez Opel, mais un peu + cher quand même (600 ou 700 euros, je ne sais plus).
La vanne EGR, c'était avant pour nous. C'est bien, le Zaf étale les dépenses comme ça...  :mur :mur :mur
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 28 février 2012 à 10:14:19 »
Pour les vannes EGR, un petit nettoyage préventif de temps en temps ... prolonge surement la vie de cet organe.
La pose de la bride "Fiat" doit également limiter l'encrassement.
La dépose de la vanne des gaz (facile), permet, également, le nettoyage d'un stock de "suie" dans le conduit d'admission et à la vue de ce que nous avons (Lomas38 et moi-même) extrait comme m... ce n'est pas les produits 'dit miracles' qui peuvent y faire quelque chose.
Nos utilisations, ville , bas régime ne sont pas du meilleur effet sur sa longévité. Un bloc 1.9 CDTI demande d'avoir le pied un peu lourd et de rouler.
L'alternateur, est un des points faibles de 1.9 cdti (le mien à 60.000 km, remplacement par mes soins pour un cout moindre).  Ceci n'est pas vraiment normal, ce qui est rageant c'est la position de celui-ci et son manque d'accessibilité (on est loin des Simca 1100 TI, Ford Capri V6 ou autre Peugeot 504 où l'alternateur se remplace en 10 mn)
Sinon, pas mal de points forts sur ce moteur 1.9 CDTI (150cv pour le mien), couple, puissance, fiabilité bloc moteur ...
