31 octobre 2026 à 23:44:19
Auteur Sujet: Valeur ET (deport) sur 17" de serie  (Lu 3746 fois)
Hors ligne eb84
    • http://www.tecnicar.com
« le: 04 octobre 2006 à 22:28:02 »
Tout est dans le titre. ET des jantes 17" de serie sur Zafira B.
C'est pour voir si les jantes hivers de mon Zafira vont aller ou s'il faudra prevoir des ecarteurs de voies.
Comme l'hivers approche et que je ne desespere pas de recuperer un jour mon Zafira  :marteau
Hors ligne arcona
Re : Valeur ET (deport) sur 17" de serie
« Réponse #1 le: 05 octobre 2006 à 17:59:29 »
ET 35 si c'est des jantes tôles
ET 38 si c'est des alu, En suisse c'est comme ca je pense pas que cela change pour la France
Puisque tu parles d'ecarteurs de voie ca tombe bien je suis en pleine recherche de jantes alu pour mon Zaf qui posséde des jantes toles en ET35, je vois beaucoup d'annonces de jantes en ET49, mon garagiste m'a clairement dit que je pouvais rever pour les mettre, mais ne penses tu pas qu'avec des ecarteurs de voies ca pourrait rentrer ??
Zaffeur Suisse
Hors ligne eb84
« Réponse #2 le: 05 octobre 2006 à 19:10:35 »
Merci mes jantes sont en ET 47 donc va falloir acheter ...
Avec les ecarteurs de voie tout est possible  :icon_smile
il suffira de mettre 15 mm de chaque cote et hop le tour est joue (15 et pas 10 pour l'esthetique mais on doit pouvoir monter a 25 sans probleme,atester.)
Faut encore que je recupere mon Zafira ...
Hors ligne eb84
Re : Re : Valeur ET (deport) sur 17" de serie
« Réponse #3 le: 07 octobre 2006 à 17:24:57 »
Encore besoin d'une info sur la taille des pneux montes. C'est du 225/45/17 ?
Hors ligne arcona
« Réponse #4 le: 07 octobre 2006 à 18:29:21 »
Pile poil oui  :tete-casquette2
Zaffeur Suisse
Hors ligne arcona
« Réponse #5 le: 08 octobre 2006 à 14:55:23 »
y a un truc que je pige pas et84...tu as du ET47 et ca passse sans problème ?? ??
Tu as modifié quelques chose ???  :reflexion
Zaffeur Suisse
Hors ligne eb84
« Réponse #6 le: 09 octobre 2006 à 23:59:33 »
Si justement le but du post, sur ZAfira A ET 47 ca passait sur le Zafira B ca passe plus donc il faudra que je mette des spacers de 15- 20 mmm par cote pour revenir dans la norme.
Hors ligne arcona
« Réponse #7 le: 14 octobre 2006 à 23:19:12 »
j'ai une question eb84 puisuqe tu as l'air de plus t'y connaitre que moi en elargisseurs  :ave :ave :
les elargisseurs ne sont vendus que par 2, il faut donc en mettre QUE a l'avant ?
Question qui peux paraitre extremement débile car je ne verrais pas l'interet d'en mettre a l'arrière...mais sait t'on jamais, peut etre faut t'il en commander 4  :reflexion
PS: si t'en trouve, merci de me donner l'adresse  :icon_wink
Meme si tu les trouves dans le vaucluse, toute ma famille est du vaucluse donc je pourrait quand meme en trouver  :icon_mrgreen
Zaffeur Suisse
Hors ligne eb84
« Réponse #8 le: 07 novembre 2006 à 20:08:12 »
J'avais rate cette reponse  :icon_redface
Alors les ecarteurs de voies selon il vaut mieux en mettre d'abord a l'arriere (stabilite acrue) et apres a l'avant et seulement si tu as en vraiement besoin comme moi (Jantes avec deport trop petit). Autrement pour l'esthetique tu peux en mettre mais il faut compter avec une usure prematuree de tout le systeme de roulement et de suspension.
Minimum c'est du 18 mm maxi du 20 mmm ( le 15mm passe pas car le moyeu de centrage est fait 17 mm)
J'ai acheter les miens sur mesures a environ 120 euros les 4 de bonne qualite fabriqués en Tchequie. :jap
Je suis bien originaire du Vaucluse, mais j'habite en Pologne.  :icon_wink
