26 octobre 2026 à 03:10:45
Auteur Sujet: [Affichage] Probleme affichage +chauffage +clim sur zafira  (Lu 7259 fois)
Hors ligne extra
  • Motorisation: 1.9 l CDTI elegance 120 FAP
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 15 février 2012 à 17:27:58 »
voila le  problème  de mon  Opel Zafira (1.9 L CDTI DE 2006) : après démarrage   l'autoradio fonctionne mais plus d'allumage de l'ecran digital au milieu de la console de bord et plus de climatisation ni de ventilation interieure.
Tous les fusibles sont ok ;
Apres une visite chez Opel(recherche  panne) ils me conseille le remplacement de l'afficheur (1200 roros :malades).
Est ce que quelqu’un un a déjà eu se problème ?
merci de votre aide
Re : [Affichage] Probleme affichage +chauffage +clim sur zafira
« Réponse #1 le: 15 février 2012 à 17:35:07 »
 :coucou,
ce n est pas simplement une prise de débranchée  :reflexion . peut tu sortir ou tirer ton poste pour regarder s il n y a pas de connectique débranchée .
Hors ligne extra
« Réponse #2 le: 15 février 2012 à 17:45:58 »
le poste est demonté a priori pas de fil debranché
« Réponse #3 le: 15 février 2012 à 20:42:06 »
Tu a vérifié les fusibles ?
« Réponse #4 le: 15 février 2012 à 21:23:41 »
je pencherais pour un fusible, sous le capot fusible F14
Hors ligne extra
« Réponse #5 le: 16 février 2012 à 12:33:09 »
je vais regarder je vous tiens au courant
Hors ligne extra
« Réponse #6 le: 16 février 2012 à 17:21:20 »
non pas de problème sur les fusibles
qui d'entre vous aurez le plan de démontage de l'afficheur central ?
Hors ligne tiv54
  • Motorisation: 19 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 18 mars 2012 à 14:19:25 »
Bonjour, j'ai le même problème et je doit changer la commande de climatisation auto pour un cout de environ 600 euros ..
je cherche en occasion. Je ne sais pas si cette pièce est compatible entre d'autres véhicules de la marque ??
« Réponse #8 le: 18 mars 2012 à 15:04:43 »
c'est compatible entre Zafira B et Astra H.
demande à ce que la pièce soit déprogrammée
