24 octobre 2026 à 13:06:25
Auteur Sujet: [CIM] Dysfonctionnement clignotant gauche  (Lu 3121 fois)
Hors ligne Zaf100-120
« le: 13 février 2012 à 12:11:05 »
Voilà quelques jours que j'ai du mal à enclencher le clignotant gauche.
Que se soit pour la fonction changement de bande avant le point dur ou après ce point pour le clignotant normal. Aucun souci du côté droit par contre.
Rien de grave c'est certain, mais ô combien agaçant dans la circulation et qui vient vite à bout de ma (faible) patience. Ce souci est, bien entendu, aléatoire... juste histoire de ne pas pouvoir aller montrer le phénomène au garage.
Je ne sais pas dans quelle mesure le commodo est fonctionnellement lié ou non au CIM, ceci sachant que mon Zaf à déjà subi la modif. relative à la campagne de rappel.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait connu un souci de ce genre ou aurait une idée de l'origine possible du problème ?
Belle journée de dégel généralisé à tous et toutes  :soleil1
Re : [CIM] Dysfonctionnement clignotant gauche
« Réponse #1 le: 13 février 2012 à 13:22:08 »
je penche pour le commodo mais ca peut être aussi le CIM.
Sinon l'idéal c'est de tester au tech2 ou l'opcom, si quand tu fais le test avec l'opcom dans le CIM c'est que le commodo est HS
« Réponse #2 le: 13 février 2012 à 13:47:24 »
Malheureusement pas d'OP-COM sous la main...
Mais si ça continue, c'est sûr que je devrai changer le commodo parce que je l'aurai arraché de colère  :ange
