31 octobre 2026 à 18:32:24
Auteur Sujet: [Sintra]filtre a gasoil  (Lu 3061 fois)
Hors ligne zabou29
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: sintra
« le: 11 février 2012 à 13:19:50 »
bonjour,j'ai changé mon filtre a gasoil sur opel sintra 2.2 tdi gls et depuis elle ne démarre plus. je pense qu'il a de l'air comment faire pour enlever?
Re : [Sintra]filtre a gasoil
« Réponse #1 le: 11 février 2012 à 18:41:47 »
remplir le bocal du filtre avec du gasoil et tenter de demarrer..  il faut insister mais en laissant le demarreur refroidir un peu de temps en temps pour pas le cramer..  y a pas de pompe de re amorçage il faut que la pompe aspire le carburant dans le reservoir et ca peut etre long et difficile..  :bah
Hors ligne Earthdeus
  • Date de 1ère mise en circulation: 02 janvier 1999
  • Motorisation: 2.2 L DTI x22dth
  • Véhicule: Sintra
« Réponse #2 le: 22 mars 2012 à 18:12:54 »
salut
J'ai eu le même problème l'amorçage et plus que difficile. Moi j'ai réussi moyennant 15 minutes et du start pilote direct das le tuyau du filtre à air. Il faut que la batterie soit bien chargé ou t'aider d'un utilitaire afin de ne pas décharger rapidement la batterie.
