01 novembre 2026 à 03:26:53
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Mesaventure du jour,Zafira ne demarre pas  (Lu 24343 fois)
Hors ligne cyrille28240
« le: 10 février 2012 à 22:40:43 »
Voici la petite mésaventure qui m'est arrivé aujourd'hui,ce midi je devais prendre la route avec la petite famille pour aller manger au Quick,les garçons ayant vu la publicité à la télé et étant fans de Star Wars,ils voulaient absolument le cadeau dans la box.(maitre Yoda)
Tout le monde s'habille,monte dans la Zafira,je mets le contact et là,l'auto refuse de démarrer,y'a du jus,mais pas assez pour lancer le démarreur qui fait TAC TAC,je pense tout de suite à un problème de batterie.Je ne vous raconte pas la tête que m'ont fait mes deux garçons de respectivement 4 et 3 ans.J'ai eu beau leur expliquer que c'était pas de ma faute,ils ont été terriblement déçu.
La Zafira étant toujours sous garantie je fais appelle à l'assistance Opel qui m'envoie dans l'heure un dépanneur,là je dis bien :icon_wink
Le garagiste arrive met un coup de booster et ça repare,n'étant pas spécialiste Opel,il me conseil de me rendre à ma concession pour faire un diagnostic,l'auto ayant à peine 16000 km au compteur pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouffe du jus et tester la batterie et l'alternateur.Je file chez Opel qui fait un diagnostic approfondie de l'auto,test la batterie,l'alternateur et autre,rien d'anormal.
Mon garagiste me demande si je laisse les clés sur le contact quand elle est dans le garage.Je lui réponds que non mais qu'en revanche je ne ferme jamais mon auto à clé.D'après lui ça pourrait venir de ça :reflexion les organes internes n'étant pas vraiment en repos si l'auto n'est pas fermée,je suis perplexe,a votre avis? :spamafote
Les enfants ont pu ce soir manger au Quick et enfin découvrir le jouet tant espérer,ouf,papa est pardonné  :icon_mrgreen
Re : [Circuit de charge] Mesaventure du jour,Zafira ne demarre pas
« Réponse #1 le: 10 février 2012 à 22:50:31 »
Oui il faut absolument verrouiller le véhicule pour que les calculateurs passent en mode économie d'énergie
Si tu ne le fais pas ca consomme et au fur et à mesure la batterie se décharge surtt par ces temps
« Réponse #2 le: 10 février 2012 à 22:53:28 »
Voila ce qui m'est arrivé,comme quoi je peux lui faire confiance il ne m'a pas raconté de bétises,merci pour cette réponse  :bien
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #3 le: 11 février 2012 à 06:57:50 »
Je l'ignorais ça, c'est bon à savoir  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #4 le: 11 février 2012 à 07:45:41 »
oui j' ai déjà remarquer ça, j’étais dans ma voiture a attendre, portières fermés et verrouillés, j'allume le  poste sans mettre le contact (même pas la clés dans le neiman) et au bout de, je ne me rappel plus combien de temps, le poste s’éteint tout seul la panique ,je rallume et pareil au bout un certain temps . J'ai lu sur FO et je crois dans le manuel que titine "couper le courant toute seule".Cela vaut également pour les plafonniers (testé) et effectivement ca ne marche que portières verrouillées (testé aussi).
« Réponse #5 le: 11 février 2012 à 08:15:18 »
l'autoradio se coupe après un certain temps de l'ordre d'une heure (il me semble) quand le moteur ne tourne pas et qu'il n'y a pas le contact.
Tu peux faire le test: après que tu aies roulé avec le véhicule, tu éteins le moteur enlève la clé et rallume l'autoradio sans verrouiller le véhicule et là tu verras que l'autoradio s'éteint, c'est une tempo.
« Réponse #6 le: 11 février 2012 à 08:45:03 »
J'ai pas précisé j'avais le plafonnier allumé d'où ma panique,mais ne savait pas pour tempo.Cependant lorsque cela m'est arriver c'était au bout de 10 a 15 minutes.Comme je fais parti des gens qui ne lise pas le manuel c'est pourtant marqué :whistling
n'est pas précisé portes verrouillées
« Réponse #7 le: 11 février 2012 à 10:48:48 »
En tout cas,je n ' oublierai plus de fermee a clé ma zafira,encore - 14 ce matin et ça a demarré nikel :jap
« Réponse #8 le: 11 février 2012 à 11:08:04 »
Et bah super  :bien ton expérience va servir
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #9 le: 11 février 2012 à 19:36:37 »
Je ne peux que confirmer cette position "veille", il m'est arrivé la même chose, batterie du Zaf à plat après une semaine dans le garage non verrouillé. Du coup, j'en ai profité pour en mettre une nouvelle et recharger l'ancienne qui pourra toujours servir...
« Réponse #10 le: 11 février 2012 à 20:19:13 »
ça ne fait que confirmer tout ces dires :bien
Par contre ,Opel après avoir tout vérifié ne m'a pas changé la batterie  :reflexion,comment savoir si elle est bien chargée?
« Réponse #11 le: 11 février 2012 à 21:18:31 »
regarde ton menu cache
« Réponse #12 le: 12 février 2012 à 09:28:46 »
J'ai regardé,ça varie de 14,5 à 14,8v en roulant,je pense que c'est bon,en tout cas,j'ai pu aller au boulot ce matin par -14 degrés  :icon_wink
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #13 le: 12 février 2012 à 09:44:59 »
C'est parfaitement normal!  :bien
« Réponse #14 le: 12 février 2012 à 10:15:56 »
Merci Lomas,me voilà rassuré :jap
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 26 février 2012 à 11:34:44 »
bonjour à tous,
je suis un peu dans le même cas de figure : ce matin impossible de demarrer le zaf !! j'ai regarder en faisant frein plus acc plus contact :j'ai eu 4500A
je suis un peu vert je ne l'ai que depuis mardi dernier !! :icon_eek et voilà que ça commence ...
il est sous garantie (peugeot) mais la batterie ne rentre pas dans le contrat  :ranting
est ce que ce code correspond à la batterie ou l alternateur ou ....
merci pour votre aide
« Réponse #16 le: 23 avril 2012 à 12:41:05 »
On prend le meme scénario,j'attends Opel Assistance pour le meme symptome ma voiture refuse de démarrer et la j'ai pas laisser ouvert les portes dans le garage,j'en ai marre de cette auto de m.... :mur
Via le menu caché j'ai 9,5V
ça va pas tarder a etre changé je crois :blegle
« Réponse #17 le: 23 avril 2012 à 14:04:49 »
Ca me paraît bas 9v  :reflexion
Live free or die
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #18 le: 23 avril 2012 à 14:08:53 »
C'est même extrêmement bas! Sans être mécano, je ne vois pas 50 solutions: batterie ou alternateur HS (les 2?  :ange)
Faire vérifier aussi s'il n'y a pas quelque chose qui vide la batterie.
« Réponse #19 le: 23 avril 2012 à 14:12:12 »
Je suis assez d'accord avec toi Lomas  :bien
Live free or die
« Réponse #20 le: 23 avril 2012 à 14:20:37 »
L'alternateur à changer
« Réponse #21 le: 23 avril 2012 à 14:30:19 »
Opel assistance est passé,un coup de booster et c'est reparti,par contre il a testé la batterie apres avoir démarré j'était a 14,2 V,j'ai fait un tour et remonté a 14,6V donc bizarre,je pencherai pour la batterie,je vous tiens au jus :icon_mrgreen
« Réponse #22 le: 23 avril 2012 à 14:39:21 »
14,6 c'est trop haut.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #23 le: 23 avril 2012 à 14:59:18 »
Pas en roulant, non? C'est ce que j'ai toujours eu 14.5/14.6v contre 12.5 contact coupé  :icon_cry
« Réponse #24 le: 23 avril 2012 à 15:56:26 »
le régulateur est calibré à 14V donc 14.2 ou 14.3 parfois.
Mais la batterie ne sait pas vidé pour rien.
On verra bien.  :spamafote
