26 octobre 2026 à 17:10:04
Auteur Sujet: [Transmission] BVA hs  (Lu 2363 fois)
Hors ligne jpmonroe3
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira cosmo pack
« le: 10 février 2012 à 18:02:58 »
j'ai déjà posté un sujet  intitulé problème boitede vitesse automatique sur zafira b 1l cdti 120 2006 , bref, après la dépose de la boite dans on garage opel , je l'envooi en réparation chez ats à sevigny/orge, après avoir démonté la boite, ils constatent qu'elle est toute oxydée, on m'explique donc qu'une fuite du radiateur de la bva a provoqué cela (par usure)! l'eau s'étant mélangé à l'huile a complètement détruie la pompe et toutes les pièces de la boite! Cout total : 5100€ ! +300€ de transport!
Voyant cela , je décide de m'informer du prix d'une boite chez opel :5400€ + montage = 6000€
Bref je suis consterné, surtout que je possede mon véhicule depuis 1 an seulement!
Que faire? la réparer ou mettre des sous pour en racheté une ?
Que feriez vous à ma place?
Merci d'avance pour vos opinions!
Hors ligne Gpg
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2009
  • Motorisation: 17 CDTI 110
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Transmission] BVA hs
« Réponse #1 le: 13 février 2012 à 13:03:10 »
6000€ pour une boite  :icon_eek
hors tout:
entre 600€ de différence entre une neuve et celle réparée, personellement je n'hesite pas je prend la neuve
maintenant, si le vehicule n'en vaut pas beaucoup plus, je regarderais du côté des occasions/casse/recuperateur spécialisé opel
cela fait 1 année que tu as ce véhicule, si tu l'a acheté dans un garage, cela ne peut-il être passé sous garentie/visse caché/geste commercial (pour une partie du moins)
finalement, pour remettre les choses en perspective, avec 2500€ de plus (sans compter une reprise, un bonus eco etc) il est possible de trouver une voiture neuve (ptêtre pas chez opel et je ne prèche pas vraiment dans le sens du forum mais il ne faut pas ignorer non plus cette option)
micra 1.3LX 16v bva - astra 1.7tdi 100ch - astra 1.7cdti 100ch - astra 1.7 cdti 100ch break - focus 1.6E - 206 1.6E - Megane 1.9dci break 125ch - BMW 120d - picasso 1.7D - Passat 1.9 Tdi - Corolla 1.3E --> Zaf 1.7 cdti 110ch next, insigna tourer 4x4?
