27 octobre 2026 à 22:49:40
Auteur Sujet: [Corsa Cdti 2007] Démarrage difficile  (Lu 3591 fois)
Hors ligne sebrak09
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: diesel CTDI
  • Véhicule: OPEL CORSA 2007 CDTI
« le: 10 février 2012 à 11:05:41 »
Voilà je suis nouveau sur ce forum et n'y connait vraimment pas grand chiose en mécanique...
Mon problème: Cela fait plusieurs jours qu'au démarage mon moteur démarre (malgrès le froid) mais il peine à monter dans les tours, à la limite du calage et dégageant de la fumée, quand j'appuis sur l'accélarateur, il n' y a pas ou peu d'accélération (broutement) - si je n'appuis pas sur l'accelerateur je câle et le voyant batterie s'allume - Par contre à force de jouer avec l'accélérateur, au bout de 2 minutes l'accélération se lance et je peux enfin démarrer.
Pouvez-vous s'il vous plait m'éclairer sur ce problème je vous remercie par avance car je n'y connait vraiment rien et j'ai peur de me faire avoir en l'amenant chez OPEL
Re : [Corsa Cdti 2007] Démarrage difficile
« Réponse #1 le: 10 février 2012 à 11:12:08 »
t'as fais le plein depuis les grands frois ou c'est du gasoil qui date d'avant les grands froids?
ca ressemble a du gasoil qui fige..
Hors ligne sebrak09
« Réponse #2 le: 10 février 2012 à 11:18:25 »
bonjour,
et d'abord merci d'avoir porté attention à mon sujet - Bin le plein je l'ai fait effectivement samedi dernier et le problème à commencé mardi matin - en sachant que depuis le début de la semaine il fait un froid glacial - Comment pourrais-je donc résoudre mon problème à votre avis?
« Réponse #3 le: 10 février 2012 à 11:19:16 »
soit en ajoutant un additif ou du gasoil grand froid  :bah
Hors ligne sebrak09
« Réponse #4 le: 10 février 2012 à 11:30:03 »
bon bin je vais essayer ça alors par contre (je m'excuse par vance pour la question peut-être bête que je vais poser mais je n'y connais vraiment rien)
où trouver un additif ou du gasoil grand froid?
« Réponse #5 le: 10 février 2012 à 11:33:35 »
en centre auto ou dans une garage ils vont te trouver de l'additif.  pour le gasoil grand froid il suffit d'aller dans une station service depuis la vague de froid ils sont tous livrés en gasoil additivé qui permet d'eviter le figeage du gasoil.
