27 octobre 2026 à 04:55:08
Auteur Sujet: [Astra H 1.9cdti twintop] Beaucoup de mal à démarrer le matin  (Lu 3417 fois)
Hors ligne hiccup59
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 150 cosmo
  • Véhicule: astra twintop
alors voilà mon astra a bcp de mal à démarrer le matin. le moteur peine à se lancer mais dès que j'appuie sur l’accélérateur le moteur se lance bien.
je me suis dit que le problème est électrique mais tout est bon (bougies changées et batterie contrôlée). ce serait plus un pb d'alimentation en gazole.
le collecteur d'admission a été changé l'année dernière et j'ai changé moi-même la vanne egr en novembre.
mon garagiste étant incompétant en la matière, je me tourne ver vous pour avoir des explications sur ce problème
Re : [Astra H 1.9cdti twintop] Beaucoup de mal à démarrer le matin
« Réponse #1 le: 10 février 2012 à 10:59:52 »
salut
ca le faisait avant les grands froids ou pas?
Hors ligne hiccup59
« Réponse #2 le: 10 février 2012 à 11:08:28 »
oui depuis le mois de décembre environ, où il y avait environ 10° dans le nord donc les températures ne me semblent pas en cause.
j'ai changé la vanne egr moi-même (à cause du prix au garage) donc il y a peut être une manip à faire si jamais il y en a une.
un collègue de boulot m'a parlé d'une possible bulle d'air dans le système gazole qui expliquerait un démarrage difficile à froid après que la voiture ait passé une nuit ou deux dans le garage sans bougé
« Réponse #3 le: 10 février 2012 à 11:10:56 »
il y a rien a faire pour l'egr apres changement.
par contre une prise d'air dans le circuit de gasoil peut expliquer les problemes de demarrage.
il faut deja verifier au niveau du filtre a gasoil si les joints sont bons ou si le bacal du filtre est pas fendu.
Hors ligne hiccup59
« Réponse #4 le: 10 février 2012 à 11:14:02 »
ok merci bcp je regarderais à ça cet après midi sinon je retournerais dans un autre garage.
« Réponse #5 le: 10 février 2012 à 12:31:31 »
Avec le froid la batterie a peut être faiblie, vérifie la tension
