02 novembre 2026 à 06:23:35
Auteur Sujet: [Zaf B 1.9 cdti 120 ] demarrage a chaud difficile  (Lu 10861 fois)
Hors ligne niko27
  • Date de 1ère mise en circulation: nov. 2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv
  • Véhicule: zafira b pack design et pack aviation
« le: 09 février 2012 à 20:56:32 »
bonjour a tous ! je m'appel niko , nouveau sur le forum ! je vient vers vous suite a de petits soucis.
nous avons deux opel , une astra g de 99 (166000KM ça fait 7 ans que je l'ai et jamais aucune panne ! )
et un zafira b pack design et pack aviation depuis 6 mois(60000km maintenant et deja une vanne egr !)
que j'ai depanner grace a vous et aux tutos super bien fait !
depuis peu j'ai des problemes de demarrage a chaud ! a froid nickel au quart de tour !
donc la voiture demarre tres bien a froid, je fait qql kilometres , je m'arrete pour faire une petite course ou le plein par ex. , et là, la voiture a du mal a redemarrer.
je precise que le demarreur tourne, et aucun voyant s'allume .
suite a quelques lectures sur le net je pencherai pour le capteur pmh.
mais là, j'ai besoin de vos avis et conseils !
merci d'avance !
roule cool , roule toujours !
Hors ligne Capitaine590
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2006
  • Véhicule: Zafira B Magnetic
Re : [Zaf B 1.9 cdti 120 ] demarrage a chaud difficile
« Réponse #1 le: 11 février 2012 à 23:48:04 »
J'ai exactement les mêmes symptômes + les freins arrières bloqués quand il fait froid mais grâce au forum l'origine du pb a été identifiée  :icon_biggrin
Je vais attendre la prochaine vidange pour passer la valise, d'ici là je surveille le sujet  :clinoeil
Hors ligne patt72
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2013
  • Motorisation: 2.0 l cdti 130 ch ecoflex
  • Véhicule: Opel Insigna
« Réponse #2 le: 24 juin 2012 à 18:01:46 »
Bonjour a vous tous,j ai le mêmes problème de démarrage a chaud  du mal a démarre et a froid nickel , je ne sais pas doux ça peut venir ,si vous avez une idée merci.
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #3 le: 24 juin 2012 à 23:51:54 »
bonjour avez vous fait le coup de les pedale pour voir si vous avez des code erreux
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
« Réponse #4 le: 25 juin 2012 à 14:36:36 »
Un problème de démarrage à chaud peut provenir d'un défaut de préchauffage...
Faites un relevé des codes d'erreurs soit via un OP-COM soit chez Opel, soit encore, puisque c'est un problème moteur, avec la procédure donnée par CedGSI :
 - Appuyé à fond sur l'accélérateur et le frein
 - Maintenez ces deux pédales enfoncée et mettez le contact
 - Si des erreurs sont enregistrées, vous verrez apparaitre sur l'odomètre, à la place des kilomètres, un message de la forme :
ecm
123456
Indiquez nous ici le (ou les) codes qui s'affichent.
Hors ligne patt72
« Réponse #5 le: 25 juin 2012 à 20:58:39 »
bonjour,merci pour vos info, mais je n ai aucun code d erreur via par les pédales , la voiture démarre très bien a froid du premier coup,j ai un op com je vais vérifier si je vois quelque chose,autrement j irai chez opel.je vous tiendrais au courant.
Hors ligne patt72
« Réponse #6 le: 04 juillet 2012 à 21:57:21 »
Bonjour ,problème résolu pour le démarrage a chaud ,j ai fait changer mon filtre a gasoil (il avais 2 ans) et il mon paramétré ma vanne EGR ,je l avais changer moi même et apriori il faut la paramétré après le changement .Suite a cette visite chez opel le Mans il mon changer mon radiateur,support radiateur et quelque agrafe ceci gratuitement du a une campagne de rappel de certains zafira et sur cette voiture cela na jamais été fait, je dis merci a opel le Mans pour le sens professionnelle.
