25 octobre 2026 à 07:55:22
Auteur Sujet: [Hayon] Probleme fermeture coffre arriere zafira b  (Lu 11158 fois)
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
« le: 08 février 2012 à 12:20:11 »
bonjour,
problème fermeture coffre arrière ,toute les porte s'ouvre bien mais le coffre non
j'ai pu le debloquer de l'interrieur apres avoir enlever un plastique pour acceder a l'ouverture manuel avec un tournevisse
avez vous une idee du probleme???
Re : [Hayon] Probleme fermeture coffre arriere zafira b
« Réponse #1 le: 09 février 2012 à 12:52:23 »
Soit le moteur de serrure electrique est HS soit un des fils coupé dans le faisceau à la jonction du coffre
Hors ligne cyba2007
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 15 février 2012 à 11:17:14 »
bonjour,
comment avez vous fait pour deverrouiller ? j'ai le meme probleme, d'ou vient la panne ?
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #3 le: 16 février 2012 à 11:29:07 »
Pour le déverrouillage depuis l'intérieur, une fois dans le coffre (en passant par l'intérieur) tu remarqueras un petit cache rond en bas de l'habillage du coffre. Il suffit d'enlever ce capuchon et d'actionner le mécanisme grâce à la petite tige plastique accrochée à la trappe à carburant (celle qui sert aussi à ne pas se salir le doigts pour enlever les bouchons de valve), ou bien avec un tournevis.
Hors ligne tacoum
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/11/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 100 FAP
  • Véhicule: zafira B enjoy
« Réponse #4 le: 19 février 2012 à 12:14:18 »
salut,
même problème pour moi.
j'ai réussi à ouvrir de l'intérieur (merci lomas 38)
j'ai commencé par contrôler quelques fusibles et je me suis rendu compte que celui du lave-glace AR (10A) était douteux.
après avoir essayé le lave-glace : le fusible est HS.
je n'en ai pas de rechange, c'est un modèle de petite taille.
dès que j'en aurais acheté, je vous tiens au courant.
il n'y-a peut-être aucun rapport, mais de toute façon, il faudra le changer.
Hors ligne tacoum
« Réponse #5 le: 19 février 2012 à 20:28:23 »
c'était bien ça,
je me suis rendu compte que le lave-glace AV ne marchais pas non plus.
je viens de changer le fusible et tout re-fonctionne !
