26 octobre 2026 à 13:12:09
Auteur Sujet: [Essieux] Bruit de roulements ou cardan?  (Lu 8498 fois)
Hors ligne koko35
« le: 07 février 2012 à 14:43:55 »
Bonjour. J'ai un petit soucis en ce moment sur mon Zafira B 120cv cdti de 2007. Suite à un long trajet sur autoroute, j'ai depuis un bruit de roulement ou de cardan, je n'arrive pas à déterminer l'origine du bruit. Le bruit se fait surtout entendre à vitesse réduite (moins de 60 km/h) et lorsque je braque les roues.
Savez-vous d'où peut provenir ce bruit? Mon zafira
Hors ligne koko35
Re : [Essieux] Bruit de roulements ou cardan?
« Réponse #1 le: 07 février 2012 à 14:44:27 »
Mon zafira a 180 000 kms
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #2 le: 07 février 2012 à 14:47:53 »
Ça sent le cardan qui commence de fatiguer....
En tout cas un roulement ne fait pas se bruit là.... Il bourdonne de plus en plus en fonction que la vitesse augmente puis le bruit s'estompe...
Hors ligne Gpg
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2009
  • Motorisation: 17 CDTI 110
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #3 le: 07 février 2012 à 14:56:43 »
pour les roulement, le bruit varie en fonction de la vitesse
pour le cardan, braquer à fond (gauche et droite), avancer tout doucement et passer la tête par la fenêtre et ecouter le clac clac clac du cardan qui a froid est en fin de vie.
si ca fait un gros crack/klong (j'aime bien les bruitage textuel... :mur) c'est que tu a avancer trop brusquement et que le cardan est définitivement mort
micra 1.3LX 16v bva - astra 1.7tdi 100ch - astra 1.7cdti 100ch - astra 1.7 cdti 100ch break - focus 1.6E - 206 1.6E - Megane 1.9dci break 125ch - BMW 120d - picasso 1.7D - Passat 1.9 Tdi - Corolla 1.3E --> Zaf 1.7 cdti 110ch next, insigna tourer 4x4?
Hors ligne koko35
« Réponse #4 le: 08 février 2012 à 12:26:34 »
Je suis allé au garage ce matin. Verdict: Roulement droit HS.
Hors ligne koko35
« Réponse #5 le: 19 février 2012 à 15:30:50 »
Quand on m'a annoncé le prix pour le remplacement du roulement, j'ai préféré le faire moi-même...
400€ le roulement + 120€ de MO.
Du coup, j'ai commandé un roulement sur internet de la marque SKF pour 220€ et je viens de finir de le monter. J'en ai profité au passage pour remplacer mes plaquettes et disques également.
J'aurais dû faire un reportage-photo mais je n'y ai pensé qu'après. J'ai un peu galéré mais au final j'en ai que pour 220€.
Hors ligne Mugatu
  • Motorisation: 2.0 Turbo
  • Véhicule: Zaf B OPC
« Réponse #6 le: 20 février 2012 à 23:30:56 »
Tu t'y es pris comment et avec quel outil pour rentrer ton roulement ?
ça vient avec le moyeu ou alors faut le rentrer à la presse ?
Hors ligne koko35
« Réponse #7 le: 21 février 2012 à 11:41:59 »
Sur ces roulement, le roulement est intégré au moyeu. Il tient par 3 vis. Mais d'abord, il faut demonter le cache central de la jante. Avec une douille de 32 dévisser la visse de cardan roue posé au sol. Ensuite, tu léve ta voiture, tu démontes la roue, les plaquettes de freins, le disque et le disque de frein. Ensuite, tu devisses complement l'écrou de cardan (normalement ça vient tout seul en mettant une vitesse). Ensuite tu enlèves l'écrou de la biellete de direction, les deux écrous qui tiennent l'amortisseur et l'écrou du triangle de suspension. Tape légérement sur l'axe de cardan et ça devrait sortir tout seul en tirant un peu. Un fois cela fait, dévisses les 3 vis qui tiennent le roulement/moyeu, il faut taper dessus pour que le roulement sorte car il "colle" un peu. Ensuite, tu n'as plus qu'a faire le montage inverse! Ah oui, n'oublie pas de débrancher le capteur abs au démontage et de le rebrancher au remontage!
Hors ligne Mugatu
« Réponse #8 le: 21 février 2012 à 18:02:45 »
Super, merci pour le tuto le remplacement sera forcément à faireun jour sur la mienne !  :bien
