26 octobre 2026 à 15:03:18
Auteur Sujet: [Astra G 1.4] Compatibilité culasse  (Lu 3610 fois)
Hors ligne matylo
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: 1.4i
  • Véhicule: astra
« le: 07 février 2012 à 14:06:11 »
je viens d'acheter une astra g 1.4i gl monopoint avec le joint de culasse a refaire, mais en démontant je me suis aperçu qu'une soupape d'échapement était cassée.
Donc, la solution la plus simple est de trouver une culasse d'occasion, et j'en ai trouvé une, mais de corsa 1.4 carburateur.
Est-ce que le montage est possible?
Faut-il récupérer le collecteur d'admission?
Merci d'avance
Je vous ferai une présentation plus compléte de mes opel demain, si cela ne vous gênes pas.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [Astra G 1.4] Compatibilité culasse
« Réponse #1 le: 07 février 2012 à 19:00:39 »
Les 2 culasses sont différentes.
La culasse est une pièce essentielle du moteur, avec des caractéristique bien précises, y compris au remontage lors du serrage des vis de culasse (clé dynamométrique avec serrage angulaire).
Pour exemple un simple joint de culasse, nécessite de faire aléser la culasse et vérifier les différents circuits (refroidissement, graissage, étanchéité ...).
Donc dans ton cas moi j'éviterais l'expérience  :bah
Il te faut une culasse correspondant à ton moteur (avec injection mono-points )et ensuite après avoir fais un alésage tu pourras remonter l'ensemble.
En clair c'est pas si simple  :bah
Voila j'espère avoir répondu à ta question  :icon_wink
