03 novembre 2026 à 19:35:48
Auteur Sujet: [Injection] Pb demarrage a froid 1.9cdti 150  (Lu 11474 fois)
Hors ligne titi2
  • Date de 1ère mise en circulation: 9/11/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: zafira
« le: 05 février 2012 à 16:39:42 »
bonjour a tous ,
cela fai un an que j ai mon zaf  et il a toujour du mal a demarrer quand ca caille le matin
ca demarrer  sur 3 patte et une fumé qui sent le gazoil mal bruler
j'ai verifier les 4 bougie ,le retour des 4 injecteur verifier aussi et la je cale lol :59
si il ya du monde qui a des retour d experience la dessus ca serai cool  :spoton
merci d'avance
PS jai deja lu plein de post la dessus mais bon rien de bien convainquant
Hors ligne valou45210
Re : [Injection] Pb demarrage a froid 1.9cdti 150
« Réponse #1 le: 05 février 2012 à 20:34:09 »
cel doit etre tes bougies teste les met toi e position ohms avc tn multimetre
tu doit avoir entre 1.2 et 1.5 ohms sinon cest mort
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 05 février 2012 à 20:59:32 »
je les ai tester en les branchant en direct sur la batterie
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 05 février 2012 à 21:04:53 »
:up1 les bougies sont à tester avec ohmmètre.
Batterie d'origine ?
Hors ligne G3BO
    • à plu..
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2009 - Houu lalala!! bcp de Km...
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 FAP 8cv BVA
  • Véhicule: Zaf B - (Ph. 2) - Magnetic
« Réponse #4 le: 05 février 2012 à 21:08:39 »
une fois démarré les bougies de préchauffage ne servent plus, donc si y-a de la fumée moteur en route le problème est ailleurs..
Problème d'injecteur ?
heu..
« Réponse #5 le: 05 février 2012 à 21:13:23 »
C'est faux, il y a un post-chauffage sur tout les moteurs récents.
Donc il faut vérifier à l’ohmmètre la résistance qui doit être en dessous de 1 ohm
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 05 février 2012 à 21:16:41 »
si elle sallume en directe sur la batterie au bout de 5 sec c est qu elle fonctionne lol
nouvelle motorisation ou pas ca reste des bougie de prechauffage lol
le test a l ohmetre c est pour voir la valeur de resistance de toute facon c bon ou c pas bon ( couper ou pas couper ) non?
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 05 février 2012 à 21:17:26 »
et ca fume que pendant 10 / 15 second lol
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 05 février 2012 à 21:30:14 »
Ce que veut dire David, c'est que suivant les conditions météo, les bougies sont sollicitées de temps en temps pendant que le moteur tourne (après le démarrage du moteur pour limiter la pollution et faciliter la montée en température).
La résistance de la bougie neuve est de 0.9 Ohms, si la résistance varie (car ce n'est pas toujours oui/non) à 1.5- 2.0 Ohms, par ces températures, il peut-être très compliqué voir impossible de démarrer.
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 05 février 2012 à 21:35:38 »
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #10 le: 05 février 2012 à 21:42:11 »
La chaleur fournie sera fonction de la résistance de la bougie mais aussi de l'état de celle-ci (calamine autour).
Le démontage pour les vérifier ne prends que quelques minutes sur ton moteur. Il faut juste une clé de 9 évidée.
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #11 le: 05 février 2012 à 21:46:37 »
Ce que veut dire David, c'est que suivant les conditions météo, les bougies sont sollicitées de temps en temps pendant que le moteur tourne.
Merci pour les infos et pardonnez mon ignorance sur les moteur récent :icon_redface
heu..
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 06 février 2012 à 08:11:24 »
je les ai deja demonter donc au niveau calamine ras
et je vais les tester a l ohmetre ca ne coute rien lol d'autant quil n ya meme pas besoin de les demonter :dodo
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #13 le: 06 février 2012 à 08:56:48 »
exact, mais en démontant, tu pourras voir l'état de calamine sur le crayon.
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 06 février 2012 à 18:24:19 »
bon je confirme  :dit c est bon entre  1.3 et 1.4 donc c est  pas de la que vient le probleme  :whistling
je men douter un peu ca aurai ete trop simple  :icon_biggrin
« Réponse #15 le: 06 février 2012 à 19:20:20 »
et ton filtre a gasoil est pas boucher ?? Il ne tourne pas sur 3 patte ?
sa se trouve cest ton capteur de pression de gasoil sur ta rampe H.P il indique une mauvaise source a ton calculateur qui dit a tes injecteur de plus injecter alors que tu na pas besoiin  :icon_lol
toute fasson il n'y avait rien avoir avec tes bougies sur un diisel elle servent q'aux démarrage et cest la chaleur de ton air qui enflamme ton gasoil contrairement a un essence
 Rien ne veut un essence de toute façon  :dents
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 06 février 2012 à 21:51:37 »
je connai tres bien le fonctionnement d dun moteur diesel lol ( le principe)
mais la c est au demarrage que ca merde apres  15sec c est bon il tourne rond
« Réponse #17 le: 06 février 2012 à 23:31:50 »
Il suffit d'avoir un peu d'eau dans le carburant pour qu'il fige et foute la merde dans le moteur.
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #18 le: 07 février 2012 à 17:00:51 »
ok pour le carburant ,de tous facon va falloir que je fasse la vidange donc vu que je la fait moi meme en general je change tous les filtres lol
la je vien de verifier si les 4 bougie etaient bien allimenté  toute est ok  :spoton
par contre  le voyant reste allumé que 5 sec alors que le prechauffage dur 20sec c bizzare non ? :spoton
j avais dans un post du forum un probleme de capteur de temp exterieur ou autre non?
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 07 février 2012 à 18:47:49 »
je vien decouvrir le op-com
c est valable comme truc ?
« Réponse #20 le: 07 février 2012 à 19:01:51 »
si il reste allumer 20 seconde une bougies ou plusieurs merde la resistance est soir pas assez forte ou trop forte
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 07 février 2012 à 19:24:53 »
non non
ca reste pas allumé 20 s mais 5s le voyant est allumé
par contre pendant 20 s jai 12 v sur les bougie
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #22 le: 07 février 2012 à 19:31:44 »
Ca aide pas mal et fonctionne bien.
Avec le Zafira B, tu pourras même activer le verrouillage automatique des portes en roulant.
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 07 février 2012 à 19:36:34 »
et on trouve ca ou?;
Hors ligne titi2
  • Véhicule: zafira
« Réponse #24 le: 07 février 2012 à 19:41:57 »
et on peu tous faire avec ?
par exemple reprogrammer les injecteurs?
