02 novembre 2026 à 16:15:52
Auteur Sujet: [Préchauffage] Problème de démarrage  (Lu 5804 fois)
Hors ligne stitch910
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/12/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
« le: 02 février 2012 à 10:45:03 »
Bonjour, a tous.
Voilà ce matin impossible de démarrer, çà demande que çà mais çà veut pas.
Depuis quelques jours j'ai bien remarqué que je fumé un peu ( fumée blanche ) avec une petite odeur mais rien d'anormal au démarrage.
Par contre ce matin rien, çà tourne comme si elle voulait démarré mais çà pet pas, même avec les câbles sur mon autre voiture, ni même avec un chargeur en position démarreur.
Au niveau des défauts, j'ai bien le défaut bougies préchauffage mais ne devrait elle pas quand même démarrer avec de l'aide. (câble démarreur...)
D'avance merci pour votre aide.
Re : [Préchauffage] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 02 février 2012 à 10:47:34 »
salut
si toutes tes bougies sont hs et qu'il fait tres froid elle peut effectivement avoir enormement de mal a demarrer...  faut que les frottements des segments chauffent assez le moteur pour que le gasoil s'enflamme..   :bah
faut commencer par regler ce probleme avant de s'inquieter d'un autre soucis possible  :bah
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #2 le: 02 février 2012 à 11:02:03 »
salut
 :up1 cherche pas plus loin ...
« Réponse #3 le: 02 février 2012 à 11:06:21 »
Ok donc rien d'anormal pourrait on dire.
Je vais voir a les changer surtout qu'elles n'ont jamais étaient changées ( 146000 km )
Je vous remercie et vous tiens au courant.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 02 février 2012 à 11:08:36 »
Sur le 1.9 CDTI 150, pour changer les bougies de préchauffage, c'est 15-30 mn maxi.  Il faut juste prévoir clé à pipe de 9 évidée.
Fait le week-end dernier sur le mien.
« Réponse #5 le: 08 février 2012 à 17:28:20 »
Et bien voila j'ai acheter 4 nouvelles bougies (92 € les 4 des NGK).
Cet aprés midi je m'y suis mis dessus et effectivement a déviser çà prend pas trop de temps.
Par contre je n'ai pu en retirer qu'une celle coté conducteur, les 3 autres j'ai beau forcé elles ne veulent pas venir,
sachant que la première cela n'a pas été une partie de plaisir non plus.
Quelqu'un aurait il une astuce pour les retirer.
Merci.
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« Réponse #6 le: 08 février 2012 à 17:33:07 »
essaie de les démonter moteur chaud.
« Réponse #7 le: 08 février 2012 à 17:46:00 »
Le problème s'est que justement mon zaf ne démarre plus donc pour faire chauffer le moteur c'est rapé.
En plus il est tombé en rade sur mon trottoir, même pas dans le garage alors je te dit pas les conditions avec les T° extérieur.
« Réponse #8 le: 09 février 2012 à 08:07:05 »
je ne sais pas comment c'est fait sur le zaf mais tu peux peut-être déja vérifier avec un metrix si tu as le jus qui arrive sur tes bougies. il ne démarre vraiment plus même après plusieurs préchauffages?
« Réponse #9 le: 09 février 2012 à 08:24:17 »
Merci.
il faut les serrer légèrement puis les desserrer.
fais gaffe ca casse vite ces bestioles.
 ne va pas comme un forcené dernier recours asperge les de dégrippants
« Réponse #10 le: 16 février 2012 à 15:14:28 »
Salut a tous,
Et bien voilà comme je n'ai pas pu en retirer 2 je me suis résolu a l'emmener au garage.
Comme j'ai un Opel pas loin de chez moi j'ai voulu lui emmener mais il a rien voulu savoir, il ne posais pas mes bougies mais seulement des bougies opel et pas question que je la remorque jusqu'au garage il voulais venir le chercher avec un plateau.
Du coup j'ai terminer chez mon petit garagiste indépendant bien plus loin mais qui ne m'a pris qu'une heure de main d'oeuvre.
Résultat 3 de morte sur 4, pas étonnent que çà démarre pas.
Merci quand même a tous ceux qui m'ont répondu.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #11 le: 16 février 2012 à 20:36:47 »
 :bien content que tout soit reparti dans le bon sens.
Nemours, pas très loin du carré sénart, viens nous faire une petite visite un de ces jours Rassemblement Carré Sénart : Tous les vendredi
