25 octobre 2026 à 02:36:51
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 16v ]ne démarre pas quand il fait froid  (Lu 3593 fois)
Hors ligne tony30
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2003
  • Motorisation: 1.6 16v Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 01 février 2012 à 11:16:14 »
Bonjour , Mon Astra ne démarre pas en dessous des 2°c, au dessus de 5 à 9° elle démarre normalement.
Je viens de changer filtre à air , les 4 bougies, + la bobine d'allumage, + la sonde de liquide de refroidissement qui n'a que 2 fils se situen vers le 1er cylindre sous le boitier papillon, question ou est la sonde pour le tableau de bord.  La je cale ,reste la sonde d'air d'admission , j'ai passé opcom et aucun défaut.
Un spécialiste serait bien venu merci.
Re : (G) Astra 1.6 16v ne démarre pas quand il fait froid
« Réponse #1 le: 01 février 2012 à 12:21:04 »
BONJOUR  :bah
Hors ligne tony30
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #2 le: 03 février 2012 à 00:14:47 »
Personne n'a une idée svp.
Hors ligne nathxmod
  • Véhicule: astra g
Re : [Astra G 1.6 16v ]ne démarre pas quand il fait froid
« Réponse #3 le: 26 février 2013 à 18:28:29 »
Surement la batterie qui est faible j'avais ce même soucis j'ai changer la batterie j'ai pris une Bosch pour fiat doblo 1.9 jtd neuve et depuis plus aucun soucis.
Si tu respecte les valeurs de base de la batterie d'origine tu risque d'avoir des soucis en hiver
je parle en connaissance de cause
Vive les batterie diesel dans nos essence  :clinoeil
