25 octobre 2026 à 12:40:23
Auteur Sujet: [Sonde] Problème régulation T° habitacle.  (Lu 3227 fois)
Hors ligne naztee1976
  • Motorisation: 2.O DTI
« le: 30 janvier 2012 à 14:24:14 »
Un de mes collègues rencontre des soucis avec sa clim auto -> par ce temps froid, la consigne de température fixée à 22°c n'est pas
maintenue. La température fluctue sans cesse (affichage restant à 22°c) ce qui l'oblige à jouer en permanence avec la consigne...
Chaud-froid-chaud-froid..... Sonde température intérieure HS ou autre ? Prix d'une telle sonde, remplacement aisé ?
Infos:
ZAF B 1.9cdti 150CV
2006-150000km
Merci pour vos infos...
PS: mon ZAFA 2.0dti de 2004 et ses 224000km est toujours en parfaite condition (excepté la serrue de coffre et les vérins de hayons ;-) )
Re : [Sonde] Problème régulation T° habitacle.
« Réponse #1 le: 30 janvier 2012 à 14:29:42 »
Soit la température d'air extérieure  située à l'avant derrière le pare choc
soit le capteur d'ensoleillement , petite boule noire au centre de ton tableau de bord sur la grille centrale prés du Pare brise
« Réponse #2 le: 30 janvier 2012 à 14:35:44 »
Merci Smarties...
Comment savoir laquelle remplacer ?
« Réponse #3 le: 30 janvier 2012 à 14:39:13 »
« Réponse #4 le: 30 janvier 2012 à 14:56:35 »
Je vois avec le collègue et reviens vers vous.
Merci.
« Réponse #5 le: 31 janvier 2012 à 10:54:44 »
Re-Bonjour,
Pas de code défaut après manip... Comment peut-on isoler le capteur défectueux ?
« Réponse #6 le: 31 janvier 2012 à 13:22:59 »
il y a pas de défaut ou de capteurs défectueux, c'est  la gestion de la clim auto qui est à mettre en cause.
« Réponse #7 le: 31 janvier 2012 à 13:52:43 »
Et la on parle de quoi ? QQun a déjà eu ce soucis ? Gestion de clim auto HS ?
Merci.
