26 octobre 2026 à 06:44:23
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 CTDI 70Cv] Démarrage difficile [Résolu]  (Lu 42154 fois)
Hors ligne x@v
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Corsa Cosmo
« le: 24 janvier 2012 à 14:50:01 »
Bonjour aux techniciens du forum.
Avant tout je tiens a préciser que j'ai parcourus les post traitant de mon probleme de démarrage, sans trouvé de réponse , et que mon auto est passé 2x fois chez Opel pour un diag ..... etc....
Donc notre Corsa Cosmo CDTI 70ch de 2005 ne démarre pas du premier coup a froid comme a chaud. Il faut parfois insister lourdement, et dans de rare cas la poussé  :marteau il lui est meme arrivé de couper net en roulant sans allumage voyant, dans se dernier cas elle ne redemarre quand la poussant  :icon_rolleyes
Se qui a été contrôlé , tester et trouvé :
-Batterie = Ok
-Alternateur =récent Ok
-Démarreur = Ok
-Bougie de préchauffage = neuve
-Révision = Ok filtre a Go propre ainsi que la cuve
-Pompe de gavage = Ok
-Capteur de sural = nettoyé
-Aucune fuite de la pompe HP , idem sur la rampe , le régul , enfin aucune fuite !
-Diag Opel = P0093 pas dispo
                   (8) dysfonctionnement du diag haute pression
                   P1191 pas dispo
                   Pression de la rampe basse
Suite a se diag , il ma été conseillé de mettre un nettoyant injecteur et d'aller enfoncé la pédale de droite, sinon c'était les injecteurs.
Résultat = aucun changement, ou plutôt encore plus de difficulté a démarrer et plus de coupure moteur.
Je me suis résigner a démonter les 4 injecteurs pour les faire tester au banc chez un Diéséliste approuvé Bosch common rail
Résultat = les 4 injecteur Ok !
Je précise aussi qu'il n'y a aucun probleme de puissance une fois démarrer, aucune fumée, pas plus de bruit suspect.
Si quelque connait se probleme, d'avance merci a lui ou elle
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : [Corsa C 1.3 CTDI 70Cv] Démarrage difficile [Résolu]
« Réponse #1 le: 24 janvier 2012 à 15:17:58 »
Salut  :coucou
Mon post ne va pas t'aider beaucoup mais la coco de ma femme a du mal à démarrer du 1er coup aussi à froid (ou plutot, elle cale rapidement)  :bah au 2ème par contre, no problème...
Je pencherai pour le préchauffage qui ne dure pas assez longtemps peut-être, à voir si ça démarrerait mieux en mettant 2 coup de préchauff ? j'ai jamais essayé  :bah
Hors ligne x@v
« Réponse #2 le: 24 janvier 2012 à 18:11:16 »
Merci de ton aide, mais j'ai également tester le préchauffage. Et les bougies sont alimenté en courant et cela environs 30sec en + après extinction du voyant de préchauffage.
J'ai aussi essayé de préchauffé plusieurs fois, sans résultat.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 28 janvier 2012 à 09:56:46 »
Combien de kilomètre ?
Moi je ferais regarder le Pompe à Injection  :whistling
Hors ligne x@v
« Réponse #4 le: 30 janvier 2012 à 18:20:16 »
La corsa a 120 000km , et la pompe n'a aucune fuite   :spamafote
Hors ligne Tonio911
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/02/2006
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #5 le: 31 janvier 2012 à 19:13:03 »
  Bonjour, il semblerait que j'ai le même problème que toi (démarrage difficile) sur la mienne (Corsa C de 2006 1.3 CDTI 89000kms) mais pour l'instant elle n'a encore jamais calé en roulant. J'ai aussi testé plusieurs éléments sans succès. J'ai même monté une autre pompe HP de 30000kms et même constat. Je viens de contrôler ma pompe de gavage à la sortie du filtre à gazole et j'obtiens les valeurs suivantes :
2.0 bars contact mis
2.2 bars moteur tournant
Comment sais-tu que ce n'était pas la pompe de gavage sur la tienne et éventuellemnt connais-tu les valeurs de la tienne?
Hors ligne x@v
« Réponse #6 le: 31 janvier 2012 à 22:13:16 »
Je n'ai pas relever la pression de la pompe de gavage, mais tout simplement débrancher l'arrivé du réservoir au filtre.
Mise du contact, la pompe débite presque aussi fortement qu'une pompe de moteur essence.
La cuve du filtre a carburant est bien remplit, j'en déduit que cette pompe débite suffisamment.  :spamafote
Depuis hier, notre Corsa ne démarre plus, même en la poussant.
Il semble y avoir une relation avec les températures extérieur.
Température fraiche ou tempérer = démarrage difficile (moteur chaud ou froid)
Température négative ou proche = démarrage quasi impossible
Hors ligne Tonio911
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #7 le: 01 février 2012 à 18:02:35 »
 Penses-tu qu'il puisse s'agir d'un relais ou du calculateur?
Hors ligne mb49
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa cosmo
« Réponse #8 le: 11 février 2012 à 22:13:27 »
bonsoir  a tous
avez vs trouver une solution pour votre pb?
moi aussi ,je suis ds la meme galere, ma corsa cosmo de 2006 ne veut plus démarrer !!!!
comment acceder a cette pompe de gavage ?ou se trouve t elle ?
merci pour votre aide
« Réponse #9 le: 12 février 2012 à 10:45:43 »
 :coucou la pompe de gavage en général est immergée dans le réservoir, accessible pas une trappe un cache sous la banquette arrière
Hors ligne mb49
« Réponse #10 le: 12 février 2012 à 21:02:18 »
bsr
j'ai demonter la pompe de gavage et j'ai trouvé quelle fonctionnait normalement,il y avait du gasoil qui remontait,par contre comparé a avant elle tournait qlq secondes quand je mettais la clé et maintenant elle continue a tourner sans  s'arreter!!!
est ce qu'il y a des bougies de préchauffe sur ce type de moteur 1.3 cdti cosmo?
qu'en pensez vous de ce pb de demarrage ?
« Réponse #11 le: 12 février 2012 à 21:25:40 »
oui il y a des bougies de préchauffage.
c'esy un peu la même chose chez PSA.
Sinon essaie de voir les cables et les cosses de le nettoyer
Hors ligne x@v
« Réponse #12 le: 28 avril 2012 à 18:47:05 »
Le problème de notre corsa est résolut.
C était le régulateur de haute pression carburant, situé en bout de rampe.
 :bye
