27 octobre 2026 à 13:56:52
Auteur Sujet: [2.2 l 2001] ratés moteur + calage au ralenti  (Lu 3398 fois)
Hors ligne ecirbaf11
  • Date de 1ère mise en circulation: 26.04.2001
  • Motorisation: 2.2 essence
  • Véhicule: Opel Zafira A22
« le: 21 janvier 2012 à 14:32:53 »
J'ai des problèmes avec mon Zafira 2.2 essence de 2001 avec 163000km, depuis notre dernier voyage en France (~750km) le voyant problème moteur+échappement s'est allumé puis 3 heures plus s'est éteint. Depuis la voiture a des ratés + cale au ralenti des que le moteur est chaud. J'ai fait un  diagnostique dans un garage : pb de vanne egr !
Auriez vous des "tuyaux" sur la réparation ou le changement de ce type de vanne a moindre frais.
Fabrice Mauroux
Suisse
Hors ligne TURBOMANIA67
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/02/2005
  • Motorisation: 2 litres turbo 200 cv
  • Véhicule: Zafira OPC
Re : [2.2 l 2001] ratés moteur + calage au ralenti
« Réponse #1 le: 28 janvier 2012 à 15:10:26 »
Les problèmes sont souvent sur les diesels, en essence cela reste rare, tu peux la changer toi même très facilement, i ya deux vis à enlever,    tu trouve la pièce sur oscaro ou autre,   mais si le problème persiste,  plusieurs possiblités du moins au plus grave  : sonde lambda déffécteuse, catalyseur HS ou calculeur HS      essaye de remplacer cette pièce, la vanne EGR ne s'encrasse quasi pas sur un modèle essence, démonte et regarde ou demande à la faire changer   mais cela n'est peu être pas la fin des ennuis, je croise les doigts,  que ca concerne les pièces les moins cher,   EGR   200 euros,  calculateur plus paramétrage 600 euros, catalyseur 1250 euros + pose 100 euros
« Réponse #2 le: 28 janvier 2012 à 16:29:09 »
salut,
je te montre  à quoi ca ressemble cette vanne EGR
« Réponse #3 le: 29 janvier 2012 à 15:28:25 »
suite à des recherches plus intensive
Préconisation remplacement des sonde lambda sortie collecteur et sortie catalyseur     160 000 km !!!!
environ 80 euros chacune sur internet
