26 octobre 2026 à 18:08:10
Auteur Sujet: op com  (Lu 8269 fois)
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
op com
« le: 20 janvier 2012 à 11:35:25 »
j'ai reçu un opcom commandé sur obidi. Installation du logiciel sans souci;
je viens d'essayer de le connecter à mon zaf et il semblerait que opcom ne dialogue pas avec ecu car j'ai essayé plusieurs diagnostic, et a chaque fois il me dit que soit le contact n'est pas mis (j'ai mis le contact), soit ecu est occupé???
lorsqu'il est connecté le boitier n'a que 2 led allumées: une rouge et une orange. CElle du milieu est éteinte.
Chasseur de mazout
Re : op com
« Réponse #1 le: 21 janvier 2012 à 12:40:41 »
Finalement ca fonctionne. En revanche je n'ai pas accès au verrouillage auto des portes (mesages interdisant toute modif)
j'ai testé le bluetooth car j'ai un souci avec uhp et il me dit comme code défaut: no dtcs??
kesako?
l'activation des feux scandinaves a fonctionné (merci le tuto du forum).
je cherche a actionner les feux de brouillards avants lors du déverouillages des portes (type follow me) mais je n'ai rien trouvé dessus.
Chasseur de mazout
Re : op com
« Réponse #2 le: 21 janvier 2012 à 13:18:10 »
 :coucou quelle est ta version du soft et no dtcs veut dire pas code erreurs
Re : op com
« Réponse #3 le: 21 janvier 2012 à 13:59:43 »
la version du soft est opcom 0907014
celle du boitier fimware1.39
Pour ce qui est de uhp, merci pour ta réponse. Je ne comprends donc pas pourquoi lorsque j'appuie sur recherche , rien ne se passe.
Chasseur de mazout
Re : op com
« Réponse #4 le: 21 janvier 2012 à 14:09:01 »
je peux te proposé la V10 j ai fais un pdf dessus regarde  la
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11982.msg386896.html#msg386896
pour ton problème uhp je ne peux pas t'aidé n'ayant pas cette option sur mon ZAF
t'ait il possible de faire une capture ecran de la page UHP avec l'opcom
Re : op com
« Réponse #5 le: 21 janvier 2012 à 17:56:33 »
Merci pour ton lien, je l'avais déjà consulter avant d'utiliser opcom.
Pour ce que tu m'as demandé:
l'écran d'accueil du telephone
 et avec l'op-cpm:
Malgrès l'abscence de défaut, je n'arrive pas à lancer de recherche et le kit mains libre n'est pas détecté.
Ensuite ça c'est ce que j'ai lorsque je veux accéder au rec pour activer le verrouillage auto en roulant:
En tout cas op com est bien pratique car il m'a permis de localiser le sensor du radar de recul arrière qui créé un défaut.
voici le rapport d'analyse:
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 090714
Please add your workshop
name in the settings window
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0110
VIN: W0L0AHM7562140535
Hardware number:13177913
Part Number:13177913
Software version number: M:90.51 S:01.00A
System name: VALEO A3300 CIM
System description: VALEO0400
System description: 0x20203739313320202031323134303336
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20060306
Number of stored fault codes: 1
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00)  - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0A23
System name: Z20LER
Hardware number:61208396
Part Number:55351134
Software version number: 62110301
System description: BOSCH0100
Type approval number: B05004
System description: 0x20202020202020202020202020202020
Alpha code: QL
No fault codes stored.
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0498
Hardware number:16059000
Part Number:13234911
Software version number: D6_RAA00071
System name: ESP MK60
System description: TEVES0300
Alpha code:
Manufacturing date: 00000000
U2143 - CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
(00)  - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0203
Part Number:13192897
Software version number: 7625379109  P522
System name: EHPS EP2 ZFLS
System description: ZFLS 0011
Source Address: CDC
Source Address: 0x0000024B
Identifier: 0x0101
Hardware number:13137841
Part Number:13104879
Software version number: SV1 77
System name: SADS_GEN1
System description: SACHS0300
Alpha code: PM
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00)  - Not present
Source Address: AHL/AFL
Source Address: 0x00000249
Identifier: 0x0310
Part Number:13153357
Software version number: 1037373221
System name: AFL_A3370
Manufacturing date: 20060116
Source Address: TPMS
Source Address: 0x0000024F
Identifier: 0x0102
Part Number:13129153
Software version number: AD 05
System name: TPMS_GEN03
Alpha code:  CJ
Manufacturing date: 20030108
Source Address: PEPS
Source Address: 0x0000024A
Identifier: 0x0101
Part Number:13191677
Software version number: C00_1404_1905
System name: PEPS
System description: TEMIC0400
Alpha code: UP
Manufacturing date: 20060207
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1001
Part Number:13230574
Software version number: 4.405 11/04
System name: BCM/KOMBI-A3300
System description: SIEM 0400
Alpha code: US
Manufacturing date: 20060222
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0204
Part Number:13188856
Software version number: A3300RG3 V 3.1.0
System name: MRSZ-Temic
System description: 0x41532020202054524256364304415036
Alpha code: GU
Manufacturing date: 20D0C0D0
Source Address: PAS
Source Address: 0x0000025B
Identifier: 0x0101
Hardware number:60
Part Number:13181070
Software version number: 0000002D
System name: PAS
System description: BOSCH0400
Alpha code:
Number of stored fault codes: 2
B0959 - Park Pilot Sensor Rear Left Middle Circuit Open or Low Voltage
(06)  - Present
(00)  - Not present
Source Address: EHS
Source Address: 0x0000024D
Identifier: 0x0402
Part Number:13229454
Software version number: 0AA00/23C32
System name: EHS 3300
System description: 0x20203934353420303531343330313533
Alpha code:
Manufacturing date: 20050523
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000250
Identifier: 0x0106
Part Number:13206755
Software version number: FZM 8.16
System name: FZM INTEDIS
Alpha code:  HC
Manufacturing date: 20060223
Source Address: REC
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x010C
Part Number:13220830
Software version number: RZM 9.12/31
System name: RZM INTEDIS
Alpha code:  HP
Manufacturing date: 20060228
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0202
Hardware number:13167037
Part Number:13168100
Software version number: 0AM75/04C68
System name: ECC A3370
System description: PREH 0000
System description: 0x30303030303030303030303030303030
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20060215
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1301
Hardware number:13111166
Part Number:13111166
Software version number: CD59-/00050
System name: CID/GID Delta
Alpha code: KS
Manufacturing date: 20060301
Source Address: UHP
Source Address: 0x00000247
Identifier: 0x0102
Hardware number:13187911
Part Number:13187911
Software version number: 1.90-/UHP4-
System name: UHP 4
System description: DELPH0400
Alpha code: ZJ
Chasseur de mazout
Re : op com
« Réponse #6 le: 21 janvier 2012 à 18:36:52 »
 :coucou en fait de ce que je peux voir, ton soft ne peut pas programmer la fonction mais je suis pas sur que le V10 le puisse .Je peux te l'envoyer et voir si cela fonctionne
Re : op com
« Réponse #7 le: 22 janvier 2012 à 23:38:07 »
pour le speed lock il faut la v10 la tienne est trop ancienne
Re : Re : op com
« Réponse #8 le: 23 janvier 2012 à 18:25:32 »
c'était ça. Merci pour la V10 de Fantome 91. j'ai pu activé le vérouillage sans pb.
Ensuite j'ai farfouiller pour voir s'il était possible d'activer l'allumage des ab avants lors du déverrouillage et du verrouillage mais il semble que cette fonction n'existe pas.
J'ai également essayé les feux scandinaves (merci le forum), cependant avec les xénon c'est pas top car ils sont toujours activés et je crains pour la durée de vie des ampoules.
 :ange :ange
Chasseur de mazout
