31 octobre 2026 à 17:46:46
Auteur Sujet: Voyant / Niveau huile  (Lu 7732 fois)
Hors ligne Franc3sco
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110 cv
  • Véhicule: Opel Astra 5 portes
« le: 19 janvier 2012 à 16:56:15 »
Je possède une Opel Astra 1.7 CDTI de Novembre 2011.
Je peux consulter le niveau d'huile depuis le tableau de bord mais lorsque j'ajoute de l'huile le niveau indiqué reste le même ...
Faut-il faire une manip pour que le niveau remonte à 100% ? Bizarre car si il s'agit d'une sonde elle est censée mesurer le niveau d'huile (en pourcentage) pas en temps réel mais quasi alors que la j'ai bien ajouter de l'huile et pourtant la sonde continue de m'afficher 45%
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
Re : Voyant / Niveau huile
« Réponse #1 le: 19 janvier 2012 à 17:40:44 »
tu peux pas controler le niveau au tableau de bord...  l'indicateur te donne l'usure de l'huile pas sa quantité..
si t'en a rajouté beaucoup pense a la faire retirer rapidement avant de flinguer ton moteur.
« Réponse #2 le: 20 janvier 2012 à 18:26:32 »
Ah ok alors en fait cela n'a rien avoir avec le niveau d'huile !
Donc en fait il faut toujours faire ses niveaux à l’ancienne et vérifier par rapport à la sonde manuelle ...
Merci pour la précision, du coup cette usure de l'huile comment je peux la réinitialiser ? Elle continue de m'afficher 45% ...
Re : Re : Voyant / Niveau huile
« Réponse #3 le: 20 janvier 2012 à 18:34:07 »
il ne faut pas la re initialiser tant que t'es pas arrivé a zero et que t'as fait la vidange.   :bah
et effectivement les niveaux se font toujours a l'ancienne.  ce pourcentage permet juste de savoir si une vidange est proche ou pas suivant la butée calendaire, la butée kilometrique ou la butée due a une utilisation intensive sur petits parcours  :jap
« Réponse #4 le: 21 janvier 2012 à 09:26:07 »
Ok merci pour cet éclairage ;)
