04 novembre 2026 à 03:13:01
Auteur Sujet: [FAP] Code ecn 245 258  (Lu 10911 fois)
didier
« le: 18 janvier 2012 à 18:35:15 »
 :grrr
bonjour now c est a moi
code .....ecn 245258
avec la cle que doit je faire
puis je rouler comme ca ?
Re : [FAP] Code ecn 245 258
« Réponse #1 le: 18 janvier 2012 à 19:32:07 »
 :coucou dans la liste que LUDO91 a faite il y a ça
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
si c est bien ton filtre a particule je pense que tu ne devrais pas trop rouler passage par la case opel est peut être obligé
ou bien ce sont tes tuyaux de pression du fap
didier
« Réponse #2 le: 18 janvier 2012 à 20:00:00 »
merci mais comment sait t on si ces ce sont tes tuyaux de pression du fap   ?
« Réponse #3 le: 18 janvier 2012 à 20:10:56 »
Control visuel du fap a en-dessous du filtre a gasoil regarder si ils sont coupés voir debranchés
Mais je peux me tromper
As tu eux une régé dernièrement ?
regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13364.msg294955.html#msg294955
didier
« Réponse #4 le: 18 janvier 2012 à 21:29:41 »
OK MERCI et ce produit t en pense quoi ?
Le kit Nettoyant elimine gommes, vernis, suies, et dépôts des soupapes d'admission et de la vanne EGR nettoit le système d'admission, les soupapes. La vanne EGR rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine les trous à l'accélération.
Réduit les consommations.
Compatibles FAP et pots Catalytiques.
 Kit Nettoyant vannes EGR
« Réponse #5 le: 18 janvier 2012 à 21:40:25 »
connais pas
didier
« Réponse #6 le: 18 janvier 2012 à 21:51:56 »
je suis aller voir si je voyais des fis couper ou autre tu vois que dalle j ai enlever le cache moteur et apres rien le filtre est au fond memen avec une lampe tu vois rien meme au toucher
demain je crois que je vais aller voir opel
comment tu fait pour regenerer un fap
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 18 janvier 2012 à 23:23:18 »
Pour mieux voir le filtre à go et vérifier tuyaux de retour de fap, il faut déposer la baie essuie glace.
La méthode de dépose est décrite dans le tuto pour montage de la bride de vanne egr
« Réponse #8 le: 19 janvier 2012 à 06:01:37 »
 :coucou les rege se font seul
didier
« Réponse #9 le: 19 janvier 2012 à 08:02:13 »
ok mais tusait pas quand elle se font si elle se font toute seul il y a rien qui te l indique et c est ca le probleme
merci pour tes reponse
« Réponse #10 le: 19 janvier 2012 à 10:38:31 »
Et non pas de voyant ,juste le son du moteur plus grave et une surconsommation
didier
« Réponse #11 le: 19 janvier 2012 à 13:46:38 »
alors aujourd hui je n est plus de voyant avec la cle j ai fait 25 kms assez soutenu mais il me reste le code defaut que je vois lorsque j appuie sur les deux pedales
extraordinaire c est auto moderne rien ne vaut mon opel vectra A  1.7 td moteur isuzu de 1994 avec son petit kilometrage de 3 18752 kms
je viens de lui changer ces petites bougies de prechauffages c est royale
aucun electronique
voila bonne journee
« Réponse #12 le: 19 janvier 2012 à 13:49:36 »
Ne traine pas a aller faire verifier tes tuyaux de depression.. s'ils sont bouchés ou fondus tu n'auras pas de regeneration, tu vas tout boucher et tout flinguer...  y a urgence  :jap
didier
« Réponse #13 le: 19 janvier 2012 à 17:08:56 »
meme si la cle n est plus affiche ?  :birgits
« Réponse #14 le: 19 janvier 2012 à 19:16:02 »
fais vérifier ou Contrôle tes tuyaux de dépression quand même cela peux revenir , et si tu bouche ton FAP pour ça tu va le regretter .
didier
« Réponse #15 le: 19 janvier 2012 à 22:44:13 »
 :biere :biere
didier
« Réponse #16 le: 22 janvier 2012 à 14:55:26 »
bonjour combien coute chez opel vanne EGR et FAP ? merci
245 -------P0245    Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop bas
258--------Pompe d'injection B, rotor/cames - circuit trop bas
* ca a quelle choses a voir avec le FAP ca
