26 octobre 2026 à 16:30:35
Auteur Sujet: [Chauffage] Panne chauffage corsa D cosmo 1.3 CDti 90cv 2007  (Lu 18614 fois)
Hors ligne eddy94
  • Motorisation: 1.3 90cv diesel
  • Véhicule: corsa cosmo
« le: 16 janvier 2012 à 21:47:33 »
Voilà depuis peu je me suis aperçu que lorsque je met le chauffage au delà de 20°, de l'air froid sort des aérations.
Quelqu'un aurais t-il une explication ou une solution
Merci d'avance  :bye
Eddy.
Opel Corsa D Cosmo 5 portes 1.3l 90cv 2007 gris clair
Hors ligne ursuss
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 décembre 2010
  • Motorisation: 1.3 cdti 75cv
  • Véhicule: Opel Corsa D "111" 3p
Re : Chauffage] Panne chauffage corsa D cosmo 1.3 CDti 90cv 2007
« Réponse #1 le: 16 janvier 2012 à 23:58:58 »
Il y avait eu un souci avec rappel sur les blocs chauffages des corsa D au début de leur carrière (2006 2007 je crois).
Il y a une espèce de roue à crans qui se casse et parfois tombe aux pieds des occupants avant.
Dans tous les cas, je pense que passage au garage s'impose, car le changement du bloc chauffage (s'il y en a besoin) nécessite de démonter entièrement le TDB...
Hors ligne eddy94
« Réponse #2 le: 17 janvier 2012 à 09:32:30 »
Salut merci pour les infos. Croit tu qu'il peuvent me faire passer le souci en rappel de pièce vu que c'est une année 2007?
Eddy.
Hors ligne ursuss
« Réponse #3 le: 17 janvier 2012 à 13:20:34 »
S'il s'avère que c'est ce fameux souci connu qui en est la cause, normalement ça doit passer.
Mais pose bien la question chez Opel d'abord que tu te fasses pas avoir, car ça coute cher ce changement sinon...rien que le bloc chauffage est facturé 800-900 euros je crois, plus évidemment toute la MO pour le montage démontage :s
P.S: C'était surtout sur des modèles à climatisation automatique (électronique). C'est ce que tu as, ou bien tu as une clim manuelle ?
Hors ligne eddy94
« Réponse #4 le: 18 janvier 2012 à 14:15:54 »
J'ai appeler Opel ma voiture a bien été concerné par un rappel mais je n'ai reçu aucun courrier car je vien d'acheter la voiture d'occasion. De plus l'opération de rappel est fini depuis le 30 septembre 2011 ils ne veulent rien savoir car également le proprietaire avant que je l'achète n'a effectuer aucune revision chez Opel donc je m'assoie dessus :s
Oui c'est une clim automatique.
Je suis vraiment dégouter si seulement je pouvais acheter le bloc chauffage et le faire poser par un gars au black ca serait la seul solution je pense.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 18 janvier 2012 à 14:40:45 »
Oué mais alors si tu viens d'acheter le véhicule, contacte vite ton assurance pour savoir si tu disposes d'un appui juridique.
Perso je ferai 1 recommandé AR au vendeur, et 1 recommandé AR chez Opel pour vice caché et qu'ils se bougent pour te remettre le chauffage l'un ou l'autre  :bah
Hors ligne eddy94
« Réponse #6 le: 18 janvier 2012 à 14:59:14 »
Merci pour cet infos je vais esseyer d'aller voirmon assureur surtout que je suis assurer tout risque !!!!
Je vous tient au courant.
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #7 le: 18 janvier 2012 à 16:30:59 »
Si le bloc chauffage à été concerné par une campagne de rappel, c'est bien qu'il présente un vice de fabrication et c'est donc à Opel à prendre en charge pour "vice-caché".
Un appui juridique ferait très certainement bouger les choses dans ce sens.
Hors ligne eddy94
« Réponse #8 le: 19 janvier 2012 à 12:46:21 »
Voilà les nouvelles hier je suis donc partis chez mon assureur pour un appuie juridique mais hélas elle ma dit que comme la voiture avait fait l'objet d'un contrôle technique donc vehicule de plus de 4 ans je n'etais pas couvert. Elle ma orienter vers un conseiller juridique qui boss chez mon assureur et ma donc conseiller d'envoyer à Opel France un AR expliquant mon problème et que je les mettent en demeure de faire les réparations suivant l'article du code civile numero 1641 à 1648 sur les vice cache donc je vais préparer cette lettre bien salé ainsi que toutes les plainte que j'ai trouver sur les forums concernant ce problème et je verai  comment sa évoluera.
PS: Auriez vous des phrases types en tête à me donner pour ma lettres  :blush car je seche un peu merci bien les ami(e)s
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : [Chauffage] Panne chauffage corsa D cosmo 1.3 CDti 90cv 2007
« Réponse #9 le: 26 janvier 2012 à 16:12:17 »
C'est sur qu'au CT il vérifie le chauffage ?  :reflexion
Pour la lettre, le + simple c'est le mieux (enfin prend d'autres avis) :
Mr Opel,
Suite à l'achat d'un véhicule Opel d'occasion le **/**/**  immatriculé ...**.., je me suis aperçu que le chauffage ne fonctionne plus, or il s'avère que vous avez fait un rappel pour ce modèle et que mon véhicule est concerné, malheureusement l'ancien propriétaire n'a pas fait les travaux nécessaires, pour des raisons que j'ignore.
Je vous demande par la présente de bien vouloir prendre en charge l'intégralité des réparations sous peine de faire intervenir mon assurance juridique pour vices cachés suivant l'art blablabla
Dans l'attente de votre réponse blablabla
Hors ligne mimi94320
« Réponse #10 le: 26 janvier 2012 à 16:16:24 »
Un conseil, mets pas le blablabla  :ange
C'est quand même inadmissible de devoir faire des menaces pour une réparation alors qu'il y a un rappel !
you got damn right !
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #11 le: 26 janvier 2012 à 20:01:05 »
sinon va voir dans une autre concession opel peut etre un peu plus " serieuse "
ma vectra de 2002 etait concernée par un rappel ( ressort de levier de frein a main ) l ancien proprio ne le savait pas et ne l a donc pas fait .
c est betement lors d un rdv pris chez opel , que le technicien m a annoncé qu il y avait une campagne de rappel pour ce soucis
les travaux ( concernant le rappel ) ont été realisés gratuitement  :icon_wink et pourtant elle allait avoir 8 ans
Hors ligne eddy94
« Réponse #12 le: 02 février 2012 à 13:30:21 »
merci a vous tous pour les infos je vous tiens au courant des suites ...
EDDY
Hors ligne wxSPUDxw
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2006
  • Motorisation: 90 Ch
  • Véhicule: OPEL Corsa D 1,3 CDTI
« Réponse #13 le: 02 mai 2012 à 11:47:33 »
Bonjour Eddy,
Peux-tu nous donner des nouvelles concernant ton histoire.
J'ai le même problème que toi et OPEL n'accepte aucune participation, et je compte bien les faire cracher un peu.
Comment dois-je m'y prendre, quels sont tes conseils ?
Amicalement,
SPUD
