25 octobre 2026 à 18:17:25
Auteur Sujet: [astra G 1.6 16v ] ralenti instable  (Lu 9804 fois)
Hors ligne zoumo83
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/03/1999
  • Motorisation: 1.6 16v 101cv
  • Véhicule: astra g 5P
« le: 16 janvier 2012 à 20:15:48 »
bonjour / bonsoir !
alors... je possede une opel astra g de mars 1999 1.6 16v 5 portes qui totalise 156 000 kms
mon probleme est que mon ralenti est instable  , il varie de 850 tours a 500 tours sans faire caler le moteur
a chaud comme a froid
n'ayant aucuns voyant allumé j'ai commencé par chercher une prise d'aire au niveau du boitier papillon et de la pipe d'amission mais aucun probleme a ce niveau
j'ai donc demonté le boitier papillon et la vanne egr tout nettoyé a l'essence verifié le bon fonctionnement de ceux ci ,changé les joints mais toujours ce probleme
alors j'ai donc changé le moteur pas a pas ( regulateur de ralenti ) et le capteur de position du papillon pareil ..
j'ai pensé que le catalyseur pouvait etre bouché je l'ai démonté ce matin j'ai fais tourné la voiture sans , mais le ralenti etait toujours instable
j'en viens a poster ce sujet dans l'espoir que ce cas est arrivé a un d'entre vous et que vous seriez en mesure de m'aider !!
merci d'avance a tous !
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
Re : [astra G 1.6 16v ] ralenti instable
« Réponse #1 le: 18 janvier 2012 à 09:37:01 »
Le voyant de la batterie n'est pas allumé ?
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne zoumo83
« Réponse #2 le: 18 janvier 2012 à 17:48:53 »
non non hélas ... si seulement un voyant pourrait être allumé cela m'aiderais énormément ! :icon_rolleyes
(pour info j'ai changé mon alternateur il n'y a meme pas deux moi mais le problème était deja la avant)
j'ai fais la vidange aujourd'hui + tout les filtres mais toujours pareilles  :mad3
Hors ligne Do-It
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 03 2002
  • Motorisation: 1,8L 16V 125ch (Z18XE)
  • Véhicule: Astra Coupé Bertone Pack
« Réponse #3 le: 19 janvier 2012 à 07:46:23 »
tu as regerdé coté bougies ?
J'ai eu aussi ces épisodes de ralentit un peu capricieux et peu de temps après j'ai la bobine d'allumage qui etait HS, je ne sais pas s'il y a un lien mais now le ralentit est tjs ok
Hors ligne zoumo83
« Réponse #4 le: 19 janvier 2012 à 10:03:50 »
ben j'ai changé les bougies (choses que j'ai oublié de citer  :rolleyes ) doubles électrodes de chez NGK je n'ai plus la référence exacte en tête .
quand tes bobines ont cédées tu n'avais aucuns voyants allumé ??
et au dessus de deux mille tours ton moteur tournait correctement ou bien tu avais des "ratés" ?
car dans mon cas au dessus de 2000/3000 trs/min tous vas bien ...  :mur
Hors ligne Do-It
« Réponse #5 le: 19 janvier 2012 à 10:06:07 »
ah bah là quand les bobines lachent tu le sais direct : voyant et raté d'allumage donc tu roule sur 3 cylindres
avant que ça lache : ralentit instable et aucun autre pb
Hors ligne zoumo83
« Réponse #6 le: 19 janvier 2012 à 19:11:26 »
ben écoute le mois prochains je commande ca puis verrais bien de toute facon je ne sais plus au cherché  :bah
je pensais qu'une bobine lâchait d'un coup et non  pas "petit a petit" !
mais si tu as eu le même problème avec les mêmes symptomes alors je te fais confiances
et si jamais ce n'est pas cela ben au moins il ne me resteras plus que les injecteurs !!! lol
dans tous les cas merci de ton aide
Hors ligne Do-It
« Réponse #7 le: 20 janvier 2012 à 08:16:48 »
en effet moi aussi je ne faisait pas le lien, toujours est-il que avant que la bobine lache : ralentit instable, apres avoir fait changer cela (plus les bougies) = ralentit nikel
ptetre une coincidence ...
Hors ligne zoumo83
« Réponse #8 le: 20 janvier 2012 à 13:31:19 »
bon ben j'ai commandé ca sur oscaro si il respect les delias de livraisons ( j'espere a 10E de frais de port ...) je devrais avoir ca demain dans la journée ! je vous tien au courant ! bonne journée !
Hors ligne zoumo83
« Réponse #9 le: 20 janvier 2012 à 20:04:01 »
 :grrr oscaro n'a plus les bobines en stock !!!!
 du coup obligé de commander ailleurs comme si il ne pouvais pas le signaler sur le site avant que tu ne leur commandes ...
enfin du coup je vous tiendrais au courant plus tard !
Hors ligne tony30
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2003
  • Motorisation: 1.6 16v Z16XE
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #10 le: 02 février 2012 à 23:51:33 »
SUR AUTO PLUS ,y en a à 57euros soldés au lieu de 150, 249 chez opel avec remise de 20%
Hors ligne zoumo83
« Réponse #11 le: 06 février 2012 à 23:00:42 »
merci beaucoup pour l'information mais j'ai deja commandé sur "pluspiecesautos" a 60 euros je crois ....
et d'après leur mail je devrais la recevoir demain ! mais avec les intempéries que l'on a eu dans le var les livraisons on pris du retard .... encore merci !
Hors ligne zoumo83
« Réponse #12 le: 07 février 2012 à 13:27:28 »
Bon coment vous dire ...?  j'ai donc reçu mes bobines aujourd'hui j'ai monté tout ça , mais  toujours dans la même mer....  :mur :mur :mur
et je crois avoir une consommation de carburant anormal ...
avec la moitié du plein (soit 25l) je fait a peine 200km et pour finir mon pot d'échappement fait le bruit d'un pot sport lorsque j'accélère .
ligne échappement neuve (silencieux intermédiaire + silencieux ) ....
je penche sur les injecteurs mais j'aimerais avoir des avis de spécialiste plus confirmé que moi ou bien de personnes ayant eu les mêmes problèmes ....
car malgré que j'ai acheté cette voiture a bas prix la ça commence a faire beaucoup de frais ....  :whistling
encore merci a ceux qui mon aidé et merci a ceux qui m'aideront je l'espère ! ! !
Hors ligne zoumo83
« Réponse #13 le: 14 février 2012 à 06:36:46 »
bonjour a tous!
normalement avant la fin du moi je mène mes injecteurs au nettoyant ultra son ...
je ne sais pas si quelqu'un suit mon poste mais on moins si un jour un autre que moi a ce genre de problème ca pourrait lui etre utile de savoir les étapes que j'ai effectué afin d'éviter de faire les mêmes erreurs ....
bonne journée a tous !
