06 novembre 2026 à 08:24:44
Auteur Sujet: Problème de démarage OPEL Astra F 1.7 TDS 82cv GL  (Lu 8214 fois)
Hors ligne jeanl
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-03-1994
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 16 janvier 2012 à 00:40:52 »
Je vous remercie d'avance de vos conseils,
Voiture : OPEL Astra F 1.7 TDS 82cv GL de 1994
Moteur Isuzu
Problème :
Quand je désir démarrer ma voiture le moteur ne se lance pas au quart de tour, et je suis obligé de faire plusieurs préchauffage.
Je tourne la clé pour préchauffer jusqu’à ce que j’entends le CLAC du moteur pour lancer celui-ci (car le voyant s’éteint avant CLAC et il ne faut pas s'y fier c'est ce que m'avait expliquer le vendeur).
Depuis quelque temps je trouve mon démarrage très difficile, et quand la voiture se lance j'ai un nuage de fumé blanche qui sort alors que je n'ai pas toucher à la pédale d'accélération.
Une fois la voiture chaude elle démarre super bien, et elle est réactive durant la conduite même à froid.
J'ai remarqué aussi que la sonde de température qui est au tableau de bord central affiche toujours une température FAUSSE (37°C alors que dehors il faut 1°C) serait-ce du à cela ?
J'ai effectué les travaux suivant en espérant résoudre le problème :
Bougie de préchauffage de marque neuve,
batterie neuve( 70Ah, 700A),
Alternateur (non changé mais testé OK par garagiste),
Filtre à gasoil.
N'hésitez pas a me demander plus d'infos.
Cordialement Jean.
APC
Hors ligne jeanl
Re : Problème de démarage OPEL Astra F 1.7 TDS 82cv GL
« Réponse #1 le: 16 janvier 2012 à 19:55:41 »
J'ai été voir plusieurs garagiste afin d'avoir des avis, ils ont tous eu le même constat :
Tester la voiture à froid avec des pinces et si cela démarre bien il se peut que cela soit du au démarreur qui serait en train de merdouiller.
Je ne sais pas trop quoi en penser car je voudrais pas acheter un démarreur(180€ bosh) si cela ne vient pas de la.
APC
Hors ligne zoumo83
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/03/1999
  • Motorisation: 1.6 16v 101cv
  • Véhicule: astra g 5P
« Réponse #2 le: 17 janvier 2012 à 05:48:02 »
bonjour !
je ne pense pas que le démarreur soit le problème de ta voiture (quand celui ci est hors service il ne fonctionne plus , par intermittence , ou bien il fait du bruit enfin dans les cas que j'ai pus rencontré)
après il faudrait savoir ta voiture fume longtemps après le démarrage ?
est ce qu'elle broute ?
ou bien est ce qu'elle "claque" a froid / a chaud  ?
consommation normale de liquide de refroidissement / pas de mayo ?
personnellement j'aurais pensé au relais de préchauffage ...
près il peut y avoir beaucoup de causes je pense que certain plus qualifié que moi te guiderons mieux !
bon courage
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« Réponse #3 le: 17 janvier 2012 à 07:47:51 »
salut.
Quand la mienne fait cela (problème dém à froid + fumée après démarrage) cela vient des bougies de préchauffage. Donc, si les tiennes sont neuves, assure toi qu'elles préchauffent ...
Hors ligne jeanl
« Réponse #4 le: 22 janvier 2012 à 22:47:04 »
Zoumo83 :
Le démarreur est OK
Ça ne fume que pendant 2 Secondes (évacuation de trop de gasoil)
Une fois le moteur qui tourne, elle ronrone très bien.
Elle ne claque pas a froid.
Liquide de refroidissement OK, et pas de mayo(je me suis fais avoir une fois avec un ENC**** de vendeur).
PP0470 :
Les bougies sont OK et ont été testé aussi.
APC
Hors ligne zoumo83
« Réponse #5 le: 07 février 2012 à 13:59:10 »
le "clac" du moteur que tu parle avant de pouvoir démarrer c'est celui de ton relais de préchauffage c'est bien cela ?
est ce que ce dernier claque a tous les coups ou seulement de temps a autre ?
Hors ligne hitsch
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/1992
  • Motorisation: 1.7 TD (isuzu)
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #6 le: 16 décembre 2012 à 23:11:30 »
J'ai le même problème de préchauffage sur mon Astra 1.7td de 1992
depuis que j'ai changé les bougies de préchauffage il me faut faire 2 préchauffage .
mon relais de préchauffage est ok car il envoie bien les 12V aux bougies .
mais par contre le voyant au tableaux de bord s'éteid avant que le relais coupe l'alimentation .
auriez vous une idée de ce qu'est le problème et ce que je pourrais faire.
merci par avance
Re : Re : Problème de démarage OPEL Astra F 1.7 TDS 82cv GL
« Réponse #7 le: 16 décembre 2012 à 23:13:41 »
merci par avance
Salut !
tu as deja posté cela dans un autre post....
merci d'eviter les doubles postes   :jap
