01 novembre 2026 à 04:33:13
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Perte de puissance code erreur ECN 23456  (Lu 8353 fois)
Hors ligne fraust
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: astra gtc
« le: 04 janvier 2012 à 12:48:31 »
Bonjour amis OPELISTE,
Je possède une ASTRA GTC 1.9CDTI 120cv (année 2006, 161000km), problème survenue lors d'une accélération sur autoroute, perte de puissance entre 3000 et 4000 tr/min et voyant moteur allumé. Une fois arrêté et moteur coupé le voyant s'éteint et en repartant je m'aperçois qu'elle à moins de pêche et surconsommation.
Auto diagnostique (accélérateur+frein, contact) code erreur ECN 23456. Je suis aller chez le concessionnaire passage à la valise  code erreur 239. Tout porte à croire, au vue des codes défauts, à un problème sur le circuit du turbo (j'avais quand même pris le temps de vérifier les durites tu circuit au préalable).
J'ai donc laissé la voiture au garage. 24h plus tard le garagiste me rappel et m'annonce que c'est mes injecteurs qui sont mort et me pourrissent par la même occase le FAP, coût de la réparation 1700€. Je ne comprend pas bien le rapport entre les injecteurs, le FAP et les codes relevés au diag. J'ai donc un doute quand à la bonne foie du garagiste et fais donc appel à vous pour un coup de main en vous remercient d'avance.
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Perte de puissance code erreur ECN 23456
« Réponse #1 le: 04 janvier 2012 à 13:23:07 »
p0234 ecart négatif du circuit de commande
c'est a dire: pression réelle de suralimentation supérieur a la pression de suralimentation demandée par le calculateur
P0239 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - panne du circuit... ben c'est lié.
ce qui peut poser probleme:
grippage au niveau de la géo variable du turbo ou voir aussi la tige d'actionneur de la géo variable du turbo. elle grippe.
catalyseur Fap
filtre a air dégueu
débimètre crade
électrovanne de turbo HS (ça arrive souvent sur ces modèles vu qu'elle prend l'eau :bah)
capteur de pression de turbo
Pour l'explication et le lien entre P0234 et le FAP:
le convertisseur electropneumatique EPW (électrovanne de turbo ) est exposé aux projection d'eau pouvant entrer dans le convertisseur via l'orifice de pression atmosphérique. Cela peut provoquer une corrosion interne qui empeche de transformer la sous pression necessaire au module de commande du moteur. Le seuil trés elevé de reconnaisancede pression de charge sur le moteur Z19dt peut faire que le client n'atteint jamais la pression de charge pour le code defaut P0234(5B) quand bien meme l'EPW est endommagé. Dans ce cas le module de commande du moteur essaie de compenser la pression de charge trop reduite en augmentant la quantiter de carburant. Cela provoque une surcharge du FAP et l'apparition du code defaut P1901(75).
Solution on pose  d'un recouvrement en plastique sur le pare-choc avant droit pour proteger l'EPW (électrovanne de turbo ) de toute entrée d'eau ou bien remplacement de l'EPW par un modele plus solide (similaire a celui de la vectra-C)
« Réponse #2 le: 04 janvier 2012 à 13:36:23 »
Tu deviens un pro du TIS Opel, mon cher Smarties.   :dents
Hors ligne fraust
« Réponse #3 le: 04 janvier 2012 à 13:39:36 »
Ok pour le lien avec le FAP, mais pourquoi me demander de changer tous mes injecteurs et ne pas intervenir sur le problème de vanne du turbo que tu cite?
« Réponse #4 le: 05 janvier 2012 à 12:29:22 »
hé hé je ne fait que recopier ce que j'ai mis dans ma base perso spéciale FOFO.
je te rapelles que je ne suis pas mécano chez OPEL :icon_wink
Parce que ils ne lisent pas toutes les notes SAV ou bien ils ont envie de se "gaver" ou alors il y a peut être une autre raison.
En tout cas tu peux recopier ce qui est écrit et leur montrer sans siter la source ! :icon_wink
Hors ligne fraust
« Réponse #5 le: 14 janvier 2012 à 14:01:57 »
Bien le bonjour a vous, nouveau rebondissement, j'ai commandé et changé mon électrovanne de turbo, le problème persiste et un nouveau code défaut à fait son apparition à l'auto-diag (frein, accélératuer et contact): ECN 053003. J'ai l'impression d'avoir une réaction en chaine mais les problèmes ne sont pas liés. Je n'y comprend rien.
Hors ligne fraust
« Réponse #6 le: 14 janvier 2012 à 21:30:49 »
J'avais oublié de préciser que j'en ai profité pour nettoyer le capteur de pression.
Autres symptômes constatés:
- conso au ralenti entre 1.4 et 2L/h
- aux alentour de 2500tr/min en maintenant l'accélérateur stable, le compte tour n'est pas stable
Si vous avez des suggestions car je ne sais plus quoi faire, en vous remerciant.
