Hello,
après avoir fait des tonnes de recherches sur internet, j'ai trouvé un grand nombre de personnes qui se trouvaient dans la même situation que moi mais aucune solution claire n'a été donnée. Je vous expose alors le problème dans l'espoir qu'on le résoudra.
Quand j'ai acheté ma voiture (d'occaz il y a 3 mois) j'avais remarqué que le moteur ne démarrait pas au quart de tour alors qu'il était chaud mais ca restait acceptable. Avec le temps, la voiture mettait de plus en plus de temps à démarrer (autant à chaud qu'à froid) jusqu'au moment où elle ne démarrait plus (batterie trop sollicitée). Et quand ca démarre, elle fume.
J'ai alors changé les bougies de préchauffages qui étaient bien encrassés mais ça n'à rien arrangé.
J'ai vérifié le voyant de préchauffage; il s'allume à chaque coup de clef.
Par contre, avant de mettre le contact, j'arrive à entendre un bruit sous le capot (genre de bzzzzzz comme si c'était la pompe à gasoil) et ça dure environ 10sec avant de s’arrêter. Si je met le contact apres l'arret du son, ca démarre un peu mieux.
Est ce que ca pourrait venir de la?
Les codes erreurs ECN relevés sont:
- 007071
- 050074
- 112501
- 161450
+ voyant de l'ABS allumé
J'ai pu lire que ça pouvait venir:
- du CIM: je n'ai pas de problème de cligno, d'indicateurs, radio, etc... bref, la voiture n'a pas de comportement bizarre
- des bougies de préchauffages: je les ai changé il y a 5000 km
- le relais de préchauffage: le voyant du tableau de bord s'allume à chaque coup de clef (le matin seulement)
- la vannes EGR (why not)
- une durite de la pompe à gasoil (why not mais elles ont l'air en bonne état)...
Auriez-vous une idée de l'origine du problème?
Opel Astra H 1.7 CDTI 100cv 5 portes année 2007
