27 octobre 2026 à 11:19:45
Auteur Sujet: [Transmission] Problème boite automatique sur zafira 1.9 cdti 2006  (Lu 12559 fois)
Hors ligne jpmonroe3
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira cosmo pack
Salut à tous,
nouveau sur le forum, j'espère avoir des réponses à ma question
mon zafira ne passe plus les vitesses en boite auto; j'explique: j'étais sur la route à 110km/h avec régulateur de vitesse, puis j'arrive à une portion limitée à 90 km/h, donc j'(enlève le régulateur, à ce moment la, le moteur se met à monter en régime , et ma voiture n'avance plus, pas de voyant allumé , juste afficher "insp". bref j'arrete la voiture, je redémarre, ma voiture fait 1 mèttre et s'arrete. bref je l'emmène chez opel , pensant qu'il s'agit du lubrifiant de boitye de vitesse qui ne se met pas en pression (manque d'huile?)
le mécano me dit que pour l'instant c'est juste une fuite, faut voir d'ou ça vient! ok! je rappel ce matin , et la il me dit que ça va me coutyer 6000 € car il doit changer la boite complete, ensuite il me dit que s'il change seulement le systeme d'electrovane, j'en ai pour 3500€,il m'explique que la fuite d'huile trouvé hier, finalement c'est de l'huile moteur. or je n'ai jamais détecté de fuite d'huile moteur sur mon véhicule! Question: il se fout pas de ma gueule ce tocard? y a t il quelqu'un qui pourrait me dire ce qu'il en pense et m'annoncer un tarif de boite auto opel neuf pour zafira 2 ! merci d'avance les gars
Re : [Transmission] Problème boite automatique sur zafira 1.9 cdti 2006
« Réponse #1 le: 30 décembre 2011 à 13:17:32 »
la je ne comprends pas...  il n'y a pas de liaison entre l'huile de boite et l'huile moteur...  soit ta boite est hs ce qui arrive et alors il faut la faire changer ou reparer.. soit c'est une fuite d'huile moteur et ca n'explique pas tes soucis de boite  :reflexion
une reparation de boite coute dans les 3500 euros effectivement et une changement en echange standart entre 5 et 6000 euros  :bah
combien de kms a ton zafira? a t il toujours ete entretenu dans le reseau et tous les ans ou 30000 kms au minimum?
« Réponse #2 le: 30 décembre 2011 à 13:18:28 »
j'ai modifié le titre de ton topic. il n'y a pas d'embrayage sur une boite auto  :jap
« Réponse #3 le: 30 décembre 2011 à 13:20:16 »
 salut et merci de répondre, mon zafira à 160000kms et l'entretien a été fait comme il se doit apparement, j l'ai acheté d'occas!
« Réponse #4 le: 30 décembre 2011 à 13:21:24 »
aie.. a 160000 ca va etre impossible d'obtenir une participation d'opel  :bah
perso je me rapprocherai d'un reparateur de boite auto pour voir quel tarif il peut te faire  :bah
est ce que ton concessionnaire a tenté une vidange de boite?
« Réponse #5 le: 30 décembre 2011 à 13:24:26 »
non, il n'y a pas de fuite au niveau de la boite, il m'a dit que la fuite d'huile "trouvée", c'est de l'huile moteur, or ça n'a rien à voir avec la boite auto!
« Réponse #6 le: 30 décembre 2011 à 13:36:12 »
oui la vidange de la boite, a mon avis c'était la premiere chose à faire!
« Réponse #7 le: 30 décembre 2011 à 13:37:27 »
oui d'autant qu'opel dit qu'il ne faut pas la vidanger .. mais si elle avait ete vidangée tous les 60000 kms t'aurai pas de soucis aujourd'hui  :bah
mais a ce kilometrage.. pas sur que la vidange regle le probleme  :bah
« Réponse #8 le: 30 décembre 2011 à 15:37:24 »
merci , du coup le verdict est tompé : boite hs, il n'ya pas de pression hydraulique!
Hors ligne G3BO
    • à plu..
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2009 - Houu lalala!! bcp de Km...
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 FAP 8cv BVA
  • Véhicule: Zaf B - (Ph. 2) - Magnetic
« Réponse #9 le: 30 décembre 2011 à 15:48:47 »
La vidange de boite est très importante, car si l'huile contient des impuretés ou autre cela peut empêcher son bon fonctionnement.
reste à trouver un garage qui sache faire cette vidange dans les règles (monté de l'huile à une température précise, mettre à niveau avec la tige du bouchon, etc..)
mais à 6000€ la boite, bientôt le turbo ou la vanne EGR qui risque de faire des misères.. est-ce raisonnable d'aller plus loin avec cette voiture de qualité soit disant Allemande... (moteur GM/FIAT... )
heu..
« Réponse #10 le: 30 décembre 2011 à 15:51:57 »
y a pas de jauge sur ces boite la.. donc pas de tige pour le niveau..  c'est bien plus compliqué que ca ..  il faut s'y connaitre effectivement. et surtout posseder la notice explicative  :jap
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #11 le: 30 décembre 2011 à 15:59:11 »
Si si, la tige se trouve "sur" le bouchon de la boite auto, ça fait comme un petit "L"de quelque centimètre.. mon mécano avait du changer ce bouchon avant de vidanger ma boite, et j'ai vu la bête.
je ne parle pas de tige comme pour le niveau de l'huile moteur ;)
par contre ne me demande pas où se trouve ce bouchon  :dents
heu..
« Réponse #12 le: 30 décembre 2011 à 16:05:53 »
il me semble que ce petit bouchon dont tu parles est celui de la vidange de boite avce une petite tige aimantée qui permet de voir s'il y a de la limaille..
enfin ca a peu d'importance le tout est de confier la vidange a un professionnel  :jap
« Réponse #13 le: 30 décembre 2011 à 16:30:09 »
j vais me trouver une boite et la changé de mon coté !ce sont des voleurs : 6000€ alors que mon zafira est ptetre coté à 7500€ et encore je suis large!
Non je la répare et puis je la revend! ça intéresse quelqu'un (-intérieur cuir , siège AV chauffants , clim etc...)
« Réponse #14 le: 30 décembre 2011 à 20:58:31 »
Cette boite auto est une vraie merde.
Elle existe aussi chez peugeot , citroen, et d'autres.
Pour le constructeur Aysin-Warner , elle est lubrifié à vie.
La crépine que l'on devrait changer en cas de vidange, n'est pas accessible.
