27 octobre 2026 à 10:59:18
Auteur Sujet: Processus Régeneration statique avec OP-COM  (Lu 10343 fois)
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2006
  • Motorisation: 1,9L cdti 120
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
« le: 26 décembre 2011 à 11:12:34 »
Bonjour , je souhaiterai savoir quel est le processus d'une régénération statique avec l'OP-COM. et que faut t il faire absolument (ouverture du capot ? ...)
J'ai tenté de le faire mon FAP est saturé à 64 % pour un test, voici ce qui s est passé:
Au bout de 5MN une fumée blanche sort du pot d échappement comme ci la pression de l huile montait et passait dans la chambre de combustion( moteur bloqué sur 3400/3500 tr)
la température sortie gaz montait a plus de 300 °c.
la barre de progression de la régénération ne bougeait pas.
Ayant eu peur j ai coupé.
Pouvez vous me dire jusqu'à combien de degrés montait le gaz d échappement, combien de temps faut il pour une régénération.
la fumée blanche est elle normale et est ce dangereux pour le moteur( la regeneration statique).
Merci à vous
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Processus Régeneration statique avec OP-COM
« Réponse #1 le: 26 décembre 2011 à 12:00:09 »
Pourquoi avoir voulu faire une regénération forcée en statique ?
Il vaut mieux éviter, surtout si les regénérations se passent bien en mode normal. Cela reste un cas d'urgence et d'exception.
Moi, je dirai, après regénération forcée en statique --> vidange obligatoire de l'huile moteur.
Vérifie le niveau d'huile (5 mn après arrêt moteur comme décrit sur la petite plaque sur traverse moteur), il se peut qu'une quantité non négligeable de GO soit passée dans huile moteur.
En mode normal (déclenchement en roulant par odb), une regénération dure environ 10 mn.
« Réponse #2 le: 26 décembre 2011 à 12:06:05 »
et 64% t'es encore bien en dessous du seuil de declenchement d'une regeneration  :bah  elle etait pas necessaire  :bah
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #3 le: 26 décembre 2011 à 13:55:51 »
Merci pour vos reponses.
« Réponse #4 le: 26 décembre 2011 à 15:36:11 »
oui exact t'es bon pour une vidange.
la température des gaz d'échappements doivent montés vers les 550° 600°C
et c'est normal que ca bloque à 3500 tr/min environ
Hors ligne leapoun
  • Pays: re
« Réponse #5 le: 26 décembre 2011 à 17:00:07 »
Merci pour vos réponses. je l’utiliserais à l'avenir qu'en cas d urgence.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #6 le: 26 décembre 2011 à 17:08:14 »
En cas d'urgence, ça veut dire jamais ou seulement quand l'odb diagnostique un FAP encrassé (Voyant , Code ...).
Car les régénérations de FAP doivent se faire toutes seules comme des grandes Fréquences de vos régénérations de FAP [ZAFIRA B Uniquement ]
Si ce n'est pas le cas, il y a un autre problème.
« Réponse #7 le: 26 décembre 2011 à 18:37:28 »
Ils y en a qui devraient pas utiliser l'Opcom...
« Réponse #8 le: 26 décembre 2011 à 19:37:47 »
Je pense pour ma part qu'il aurais du attendre qu'on lui réponde car un fap a 64% n ai pas anormal j ai déjà mesuré 75% avant régenération et après redescendu a 33% mais il faut encore précisé que l opcom ne s utilise pas “en mode bourin“ sinon on peut le payer cher surtout que sur FO on aide sans souci
