02 novembre 2026 à 00:34:50
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Témoin voiture clé qu'a froid  (Lu 3548 fois)
Hors ligne draven
  • Date de 1ère mise en circulation: 04 juillet 2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 100ch
  • Véhicule: Astra H cosmo
« le: 25 décembre 2011 à 23:37:01 »
je suis nouveau sur ce forum, donc je me présente: je suis de Bretagne prés de Rennes et je possède une Astra h 1.7 cdti 100ch cosmo bleu qui à aujourd'hui 102 000 km, elle est de mi 2008...acheté à 10 000km à la concession de Rouen...
Jusque la AUCUN problème, je n'ai rien changé, juste fait les vidanges tous les 20 000 km et les filtres...bien content d’ailleurs mais depuis quelque matin, j'ai le voyant orange de clé voiture qui s'allume pendant environ 10 minutes (le temps qu'elle chauffe) puis s'éteint..aucun symptôme, démarre bien et roule niquel. Lorsque je la démarre par la suite, il ne s'allume plus, c'est vraiment lorsque elle est froide..
Sur vos conseils j'ai relevé les codes et je trouve ceci:
ECN 038008,   que celui ci veut t'il dire, je ne trouve pas dans vos listes..c'est grave docteur?
merci de votre lecture et de vos réponses..
joyeux noel   :biere
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Témoin voiture clé qu'a froid
« Réponse #1 le: 25 décembre 2011 à 23:38:36 »
non rien de grave. tu as une ou plusieurs bougies de prechauffage HS  :jap
Hors ligne draven
« Réponse #2 le: 25 décembre 2011 à 23:55:52 »
merci de ta réponse rapide, je viens de lire le sujet sur le code 0380 qui est le mien en fait, j'avais pas compris qu'il fallait enlever la fin.. :mur
bon du coup je test la résistance de mes bougies demain soir et vous tiens au courant du résultat...
Hors ligne draven
« Réponse #3 le: 28 décembre 2011 à 16:46:11 »
donc je suis aller chez Opel Rennes pour acheter deux filtres d'huiles (des malhes), filtre a GO (purflux), filtre d'habitacle et filtre à air et 4 bougies de préchauffages (beru), on ne m'y reprendra plus....facture de 194 euros...
Bon bref, je voulais voir et j'ai vu, la prochaine fois, OSCARO...
J'ai testé la résistance des 4 bougies et une seule indiqué l'infini...les autres valeurs correctes vers 1...résultat une bougie changé, et démarrage plus de témoin...
Donc problème résolu, je vérifierai dans 20 jours si le code à disparu...
Merci de vos conseils... :bye
