26 octobre 2026 à 11:47:29
Auteur Sujet: probleme odb et chauffage suite au branchement d un poste  (Lu 3533 fois)
Hors ligne fanf325
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/04/1997
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: opel omega b break 2.5 td finition cd
« le: 25 décembre 2011 à 17:38:48 »
 :mur bonjour etant proprietaire d une opel omega 2.5 td depuis un bon mois deja  et un moteur de changer je vous explique le probleme survenus aujourd hui .
aujourd hui ayant recupere ma voiture suite au changement de moteur j ai voulus brancher mon autoradio avec les fiche d origine .
tout ce passe bien  jusqu a ce que je demarre la voiture .
j ai un file qui a fondu.
donc ayant refait le file je me suis dit que je pourrait reprendre un 12 volts sur un autres .
donc j ai chercher et par megarde , j ai toucher un file marron qui est sur les cosse iso de la voiture et une petite etincelle a jaillis .
depuis des que je met le contacte l odb s allume est s eteind et le pire c est que la ventillation chauffage etc... c est a dire que si je met en mode auto sur le chauffage le ventillateur ce met en marche est ce coupe , plus d affichage nul part et de plus les deux petites lumiere qui se trouve de chaque coter  pour les enfants eclaires tres faiblement .
que puis je faire mes competences en electronique  et electriciter sont tres faibles .
merci de vos reponsses
clt francois
Hors ligne fanf325
Re : probleme odb et chauffage suite au branchement d un poste
« Réponse #1 le: 26 décembre 2011 à 09:10:18 »
pas de reponsse pour m orienter sur ce soucis ??????
« Réponse #2 le: 26 décembre 2011 à 15:37:45 »
débranche/rebranche la batterie.
ensuite déconnecte ton autoradio pour voir si le pb vient du poste ou pas
et vérifie les fusibles
Hors ligne fanf325
« Réponse #3 le: 26 décembre 2011 à 17:54:30 »
 :coucou :bien  ca  y est c ete l ancien proprietaire qui a mis un fusible 10 A au lieu d un 20 A .
merci pour l aide  et bonne fete
« Réponse #4 le: 26 décembre 2011 à 18:32:01 »
Il faut vérifier les fusibles.
