27 octobre 2026 à 04:01:36
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Probleme  (Lu 12340 fois)
Hors ligne Altern
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Astra H 2005
« le: 24 décembre 2011 à 01:09:58 »
Bonsoir a tous !
Je suis nouveau sur le forum et j'avoue que je me tourne vers vous pour savoir si l'un d entre vous aurai une réponse à ma question.
Voiture : Opel Astra H 1.9 Cdti 120 ch 16v  ( moteur du 1.9 cdti 150 ch bridé par opel en 120ch "d'origine")
Mon soucis ?
Probleme de demarage - monte a 1000 tours puis vacille et cale.  quant j'arrive a un stop, elle cale. Mais elle ne le fais pas tous le temps, des jours elle va tres bien demarrer, tres bien rouler. et d autres jours apres avoir touler 2 heures elle va caler a un stop
De plus, aucune perte de puissance quant je roule. une fois commencer a rouler, plus aucun soucis.
J'ai changer recement la vanne EGR en y ajoutant un sorte de grille vendu par Fiat pour eviter qu elle ne se ré-encrasse, je ne sais pas si ca change grand chose a la donne de mon problème ( et oui moteur fiat dans une opel :D)
J'ai parcourus le forum sans vraiment avoir trouver probleme identique au mien
Je prie le pere noel pour que se ne soit pas un 'injecteur" car chez Opel c'est 600 € piece sans la main d'oeuvre.. :wacko :malades
Je suis pret a vous lire !! ( a part : prends ta voiture les jours ou elle roule bien . ou  t arrettes plus au stop) :icon_wink
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Probleme
« Réponse #1 le: 24 décembre 2011 à 08:00:48 »
tu as essayé de relever les codes defauts?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #2 le: 24 décembre 2011 à 10:41:03 »
pour relever les codes erreur, voir liste des codes défauts liés aux problèmes moteur   :icon_wink
Hors ligne Altern
« Réponse #3 le: 24 décembre 2011 à 12:30:58 »
Merci pour votre réponse
Donc 2 codes erreur s affiche :
ECN 050074  -> P0500 =  P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
ECN 019007  -> P0190 =  P0190     Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
Apparement le premier code erreur est recurent et n'a apparement pas de concequence
Le deuxieme en revenche, j'aimerai bien savoir si qq un peut me dire en quoi ca consiste.   on me dit souvent que j'ai un injecteur de mort mais une fois apssé la 2 eme j'ai plus aucun soucis-  Pourquoi panne du circuit ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 24 décembre 2011 à 13:03:32 »
La fonction de recherche sur ce code donne pas mal de fils de discussion, notamment  :
[astra h 1.7l cdti] probleme demarrage
Codes erreurs ECM 050074 et ECM 038008
Hors ligne Altern
« Réponse #5 le: 24 décembre 2011 à 13:56:28 »
J'avoue que l erreur qui m'embete le plus pour le moment c'est celle ci
QQ un l'aurai deja eu ? ou a une idée ?
La voiture a du mal a demarrer comme si il n 'y avait aps assez de gasoil qui arrivé au moteur
j 'arrive a demarrer en mettant pied au plancher
« Réponse #6 le: 24 décembre 2011 à 16:27:30 »
soit tu as un soucis au niveau du capteur de pression de rampe ou au niveau du régulateur de pression de rampe.
il faut aller faire un diag chez opel.
Hors ligne Altern
« Réponse #7 le: 26 décembre 2011 à 21:05:05 »
Re a tous!
Donc j'ai été chez opel aujourd hui et cmme je l'ai mis sur un autre poste, j'ai "essayer" un produits nettoyant injecteur en bouteille de 1.5L qui se met dans 20 L de gazoil - faut taper pour bien decrasser
d apres les mecanos ca viendrai d un injecteur calaminé qui resterai ouvert
ca fait 50 km que je roule avec le produits et le but pour moi et de faire une consomation record de carburant - jsuis a 12L/100 pour le moment :D
Je vais voir pour poster dans une rubrique pour ce produits et vous tiendrai au courant si ca a resolu mon probleme
Bonne soirée
Hors ligne Altern
« Réponse #8 le: 14 janvier 2012 à 19:03:20 »
Bonsoir a tous
Je suis desolé de pas avoir donné de nouvelle plus tot mais aujourd hui mon astra tourne enfin rond
en effet c'etait bien un injecteur (voir 2) chez opel 600 € pièce e t on me dit que vaut mieu changer les 4 c'est moin risqué car en general quant 1 tombe en passe les autres suivent
Donc j'ai été dans une petite boutique a paris qui propose de l'ecahnge standard - les 4 injecteurs--- 400€ + 9 de bagues  en echange de mes 4 autres injecteurs
je les ai montés toutes a l heure et mon probleme est enfin resolu
Ps si vous avez des injecteurs BOSH le magasin propose de vous envoyer les injecteurs apres reception des votres
ICR a Coingnieres  (78)
48.754138,1.923616 => google maps
8 rue du moulin a vent
c'est pas pour faire de la pub mais j'ai economisé 2000€
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 03 février 2012 à 20:07:51 »
